[e36]Mts Amor i poduszka problem z montażem :( auto z 91r
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2009-07-30, 18:20   [e36]Mts Amor i poduszka problem z montażem :( auto z 91r
Ten element pod gwintem od samej gory (miedzy gwintem a pogrubieniem) jest za krotki i mechanik mowil coś o chłodzeniu itp, mowil ze można zrobić amor na tokarce ale chyba wole go zwrócić.W starym amorku bylo to po prostu dłuższe.Nałożył poduchę to gwint byl schowany
Mówił ze można spróbować inne poduchy zamówić.Czy wiecie jak się z tym uporać?
http://allegro.pl/item697...6_sportowy.html
Mialem bodajże takie same amorki jak tutaj i ten element jest dużo dłuższy pod gwintem od góry.
To rocznik 91r sedan e36 325i bez vanosa wersja ze starym stabilizatorem.Tylne pasują i już są w aucie.Na dowodzie na dole w okienku B na 1 str.01.06.1991r . WBACB31000FD62186
Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-25, 14:47, w caoci zmieniany 4 razy
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-07-31, 14:20
sluchaj ja tez mam autko z 1991 i w tym roczniku sa grube poduchy..
jedynym wyjsciem jest zakup nowych poduszek amortyzatora (takie wklesle w srodku)
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-07-31, 21:21
Musisz dokupić poduchy- czyli ok 140 zł za szt. Następne koszty :(
Adamus
Doczy: 04 Lis 2008
Wysany: 2009-12-25, 14:48
Witam auto sprzedalem juz i mam kupete ale to zawieszenie mialo wystajace nad kielichy oslony totalny rarytas. South gdzie kupowales do tego amory i za ile tak z ciekawosci?
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
