Zamknity przez: center
2010-01-07, 10:47
jak najlepiej odpowietrzyc uklad chlodzenia w m20b25 ?
gregor
Doczy: 10 Cze 2009
Skd: Ruda Śląska
Wysany: 2009-12-30, 10:03   jak najlepiej odpowietrzyc uklad chlodzenia w m20b25 ?
jak w temacie pany pomozta i jeszcze jedno pytanko, wskazowka temperatury wychodzi mi troche poza polowe czy jest to bardzo grozne dla silnika?
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-12-30, 10:34
na zimnym zalewasz płynu pod korek(nagrzewnica otwarta , odpowietrznik zakręcony) lejesz pod sam korek, potem przewodami od chłodnicy pompujesz dotąd az przestanie ubywać płynu w zbiorniczku, jak ubedzie to dolewasz i tak w kołko, jak przestanie ubywac(a dziurką przelewową będzie leciał płyn), odpalasz i czekasz aż sie nagrzeje, złapie pion odkrecasz odpowietrznik, jak leci sam płyn to zakrecasz, w razie co dolewasz płynu i kita :)
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-12-30, 10:35, w caoci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-12-30, 11:55
ja zawsze zdejmowałem gornego weza od chłodniy i lałem w niego plyn dopuki przez kruciec z ktorego jest wąż zdiety nie zacząl sie ten płyn wylewac ,pozniej zakładalem weza i git . jak wychodzi za połowe sprawdz wisco moze juz klęka ,silnikowi ni sie nie stanie ,chyba ze gdzies w korku ta wskazówka zawędruje jeszcze wyzej ,pamietaj ze glowice b25 sa bardzo podatne na pękania
RobertE34
Bardzo Mądry Wydatek
Doczy: 05 Gru 2009
Wysany: 2010-01-03, 23:26
Jeżeli chodzi o wskazówkę, to też mam m20b25 i wskazówkę mam bardzo delikatnie za połową (może o jakieś 2-3 stopnie, tak że jeszcze dotyka połowy). Nigdy mi nie wyszła dalej i jak silnik złapie temperaturę, to trzyma tą pozycję. Podobno jest to normalne dla tego silnika, pod warunkiem, że nie wychyla się bardziej.
Ale tutaj, tak jak już było wspomniane, bardzo trzeba na temp. uważać. Nie można dać się silnikowi przegrzać, bo przynajmniej uszczelka będzie do roboty (albo głowica), a to wydatek nie mały.
