Przesunity przez: slawo
2010-01-06, 15:34
[e36]wpadło koło!
sopek87
Doczy: 17 Lis 2009
Skd: Sochaczew
Wysany: 2010-01-06, 08:53   [e36]wpadło koło!
Witam,mam taki problem niedawno kupilem E36 316,gdy ja kupiłem wszystko było ok po jakimś czasie prawe tylne koło wpadło jakieś 10 cm w nadkole,wymieniłem spreżyny,amortyzatory i nic nie pomogło,kielich i wszystkie mocowania są ok,czy może wiecie co to może być?
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-09, 09:48, w caoci zmieniany 1 raz
Breyton
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: Z toru
Wysany: 2010-01-06, 11:40
Czy to taki nowy tuning mechaniczny :?:
www.lowride.pl
waldziu22
Doczy: 14 Wrz 2009
Skd: Głogów
Wysany: 2010-01-06, 11:54
chciałbym zeby mi się tak wszstkie pochowały....:(
[ Dodano: 2010-01-06, 11:57 ]
a tak powaznie, to sprezyna utrzymuje wysokosc takze tu szukałbym przyczyny,
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-01-06, 13:21
Zobacz czy ci bleka nie wylazła bagażnikiem :P
lijo1979
Doczy: 09 Lip 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-01-06, 16:14
Tak jak waldziu22 napisał za wysokość auta odpowiadają sprężyny.
Wjedź sobie gdzieś na kanał i obejżyj dokładnie osadzenia spręzyn tylnej osi.
Może wahacz jest wygięty albo górne mocowanie spręzyny wlazło w karoserię
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-01-06, 17:26
a moze cos sie stalo ze stabilizatorem???
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-01-06, 18:47
Albo pękła sprężyna a dokładnie jeden zwój zazwyczaj dolny pęka jeżdżac w naszym kraju norma lub pękniety lużny wygięty wachacz element nr 5 na którym oparta jest sprężyna http://www.realoem.com/bm...004&hg=33&fg=30
panrkacy
Doczy: 16 Lip 2008
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-01-07, 22:00
W mojej e36 był ciekawszy przypadek. Koło też wyglądało jakby wpadło i do tego się pochyliło. Okazało się że piasta z półośką nie dały rady i koło pracowało pod kątem. Sprawdź to i czym prędzej rozwiąż problem - bo u mnie mały włos skończyło by się zgubieniem koła.
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
