[e36]na manualu nie odpala
sierRKA
Do³±czy³: 18 Gru 2008
Sk±d: GRUDZIÄ„DZ
Wys³any: 2009-12-31, 18:36   [e36]na manualu nie odpala
witam
w e36 m50b25 vanos wywalilem automat i jego miejsce wpadl manual.
sterownik od skrzyni zostal wypiety. auto nie odpala tzn. nawet rozrusznik nie ruszy i "check" nie gasnie.
pomocy :? ?? ?
przekonalem sie...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-05, 07:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-12-31, 18:42
masa czyli - jest w aucie??
POTEGAT
Do³±czy³: 17 Gru 2008
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2009-12-31, 18:52
Szukaj przyczyny w kostce gdzie był podpięty wybierak
Jak wiadomo automat zapala tylko na P i na N
sierRKA
Sk±d: GRUDZIÄ„DZ
Wys³any: 2010-01-01, 19:15
POTEGAT napisa³/a:
juz sie dowiedzialem jak to odpalic, wlasnie tak jak piszesz w tym miejscu potrzebna jest zworka :wink:
przekonalem sie...
panrkacy
Do³±czy³: 16 Lip 2008
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-01-01, 20:31
miałem ten sam problem rozwiązanie jest proste - zablokować kostkę od skrzyni zworką na P lub N :)
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
sierRKA
Sk±d: GRUDZIÄ„DZ
Wys³any: 2010-01-02, 19:41
w poniedzialek bede kombinowal, dowiedzialem sie ze w z tej samej kostki trzeba szukac sterowania lamp cofania.
przekonalem sie...
POTEGAT
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2010-01-02, 21:39
Dokładnie tak, jest tam przewód od wstecznego
sierRKA
Sk±d: GRUDZIÄ„DZ
Wys³any: 2010-01-05, 19:50
autko odpalone :D i mam wsteczny
teraz tylko jak wywalic "check" bioracy sie braku automata???
jestem umowiony na przeprogramowanie, ale ciekawi mnie czy jest jakis moze bardziej prymitywny sposob???
przekonalem sie...
POTEGAT
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2010-01-05, 21:16
Najłatwiej wyjąć żarówkę z licznika
sierRKA
Sk±d: GRUDZIÄ„DZ
Wys³any: 2010-01-06, 19:57
bez jaj. takiego drutu napewno nie bede robil.
przekonalem sie...
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-06, 20:06
Czytałeś to co Ci wysłałem o 5 pinie w module checka?
sierRKA
Sk±d: GRUDZIÄ„DZ
Wys³any: 2010-01-10, 12:15
szwangru2 napisa³/a:
nie nie czytalem, gdzies mi ulecialo.
mozesz jeszcze raz napisac?
przekonalem sie...
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
