[e36] JAKA SKRZYNIA do 320???
maju e30
Do³±czy³: 02 Kwi 2009
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-01-15, 11:37   [e36] JAKA SKRZYNIA do 320???
WITAM. MAM E36 320I I SKOŃCZY�O MI SIE SPRZEG�O KTÓRE WYKOŃCZY�O SKRZYNIE I TERAZ ZAGADKA... NIE WIEM JAKIE MAM SPRZĘG�O JEDNOMAS CZY DWUMAS. MAM WERSJE Z KLIMĄ. CZY JEŚLI KUPIE KOMPLETNĄ SKRZYNIE + JEDNOMAS TO WSZYSTKO BEDZIE GRAĆ CZY MUSZE WIEDZIEĆ JAKIES NUMERKI SKRZYNI??? (SZUKAM OCZYWIŚCIE SKRZYNI LUB SKRZYNI + JEDNOMAS DO REGENERACJI) POZDR
STOP mechanikom-laikom!!!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-28, 20:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-15, 21:09
Jeżeli masz klimę to na 100% jest dwumasowe koło zamachowe
maju e30
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-01-16, 10:10
Nie był bym taki pewien bo jak pytałem to w katalogach wychodzi ze właśnie auta z klimą miały i jedno i drugie... a co ze skrzynią? każda od m50 pasuje czy jak?
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-16, 20:19
maju e30 napisa³/a:
każda pasuje ale skrzynia z m50b25 ma delikatnie inne przełożenia -to mniejszy problem. Druga sprawa to wyjście ze skrzyni jest na ''duży krzyżak , '' m50b20 na mały .Nie wiem jak ze zmianą samego krzyżaka bo jeśli taka operacja nie jest możliwa to założenie tej skrzyni wiąże się z wymianą wału pędnego.
maju e30
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2010-01-17, 15:21
szwangru a te przełożenia są krótsze czy dłuższe w b25???
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-01-17, 16:30
320i powinien być Getrag ,a w B25 i w górę już ZF.
Skrzynia róznią się wygladem no i ceną.
Szukaj Getraga z E36 316i-320i i kupuj nowe sprzegło pod swój zamach.
ralfsc
Do³±czy³: 19 Kwi 2009
Sk±d: z domu
Wys³any: 2010-01-17, 16:44
Jeżeli będziesz szukał skrzyni to mam swoją z m50b20 Getrag mam tez jednomas, a że chce ogarnąć garaż to oddam w przyzwoitej cenie :wink:
ewentualne zdjęcia też posiadam więc jak coś to PW
Ostatnio zmieniony przez ralfsc 2010-01-17, 16:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
