Wys³any: 2010-01-29, 18:12 grube lagi - nakrÄ™tka zewnÄ™trz
Cześć,
mam pytanie czy taki cudo jak grube lagi z nakrętką zewnętrzną występowało ? Na real oem niby znalazłem nakrętki zewnętrze na grube lagi ale czy one rzeczywiście istnieją - nie wiem.
Może jakieś m-power, m-technik ?
Potrzebuje tego bo:
Kupiłem komplet zawieszenia KW, przymierzyłem to do grubej lagi i za chiny ludowe nie ma tam miejsca żeby wkręcić ori nakręte z grubej lagi do środka. Amor nie zwęża się u góry (jak ori od grubej lagi) tylko cały ma jedną, średnicę. Jak ew. poradzić sobie z tym tematem ? Nagwintować lagę i dorobić u tokarza nakrętki ? Może takie lagi nie są problemem ?
Wys³any: 2010-01-30, 20:44
skoro wkład amorka się nie zwęża to nie są one do e30 a do e34 ewentualnie do e32.
Nie spotkałem się z zewnętrzaną nakrętką w e30 tylko w e34 i e32
w takim razie bardzo mnie to dziwi, bo amor idealnie pasuje do lagi, a dodatkowo jest w komplecie z tylnymi sprężynami i amorami...
Komplecik idealnie sprawdza się z tyłu, a sprężyny przednie pasują bez problemu.
A może same nakrętki z e34 dopasuje sobie na lagę z e30 ?
wąska laga ma nakrętki zewnętrzne, ale są za wąskie do grubej
spórbuje dopasować nakrętki z e34 - jeśli wjadą jakieś od tokarza.
Masz może link do tego problemu na innym forum ? Byłbym wdzięczny.
Szkoda mi tego zawieszenia sprzedawać bo tył jest idealny.
tak tak już sie skontaktowałem z kolegą, żeby zmierzył wewnętrzną średnice - zobaczymy czy da się nagwintować lagę i założyć ori nakrętki.
