Witam czy ktos moze wie gdzie mozna kupić pompe paliwa mechaniczna do e30 318 nr orginalny częsci to 13311265193 część w realoem to
http://www.realoem.com/bm...296&hg=13&fg=10
pomocy nigdzie nie moge jej kupic a leje paliwem niemiłosiernie
i jescze jedno pytanie czy moge ja jakims cudem zamienic na elektryczna
z gory dzieki za pomoc
ok wpisuje i w polsce nie moge znalesc niby wyskakuje jakies sklepy ale nie jest dostepna . a jest nie szczelna i wycieka paliwo wiec sama pompa jest wadliwa. I jest problem bo na benzynie nie pali bo wycieka paliwo a na gazie jak zimno to gasnie i jest duzo duzo słabsza od paliwa
Podrązyłem troszkę temat i jest możliwość zamontowania pompy elektrycznej do tego silnika o ciśnieniu 0,1 bara (bo nic o większym ciśnieniu nie ma prawa bytu przy gaźniku)
koszt 365 pln w IC. Taka sama byla stosowana w poldolocie - wartburgu 353 i wielu innych wiec jaskbyś popytal w sklepach to dorwiesz o wiele tańszy zamiennik.
_________________ E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2010-02-05, 21:41, w caoci zmieniany 1 raz
dzieki trzeba bedzie szukac. Ale jeszcze wypatrzyłem jedna firme ktora cos takiego produkuje i moze sie uda. A jak myślicie przeciekajaca pompka moze sprawic ze na zimnym silniku nie chce palic na paliwie i skad moze być taka róznica w mocy miedzy gazem a paliwem. z tego co wiem to spadek mocy powienien byc nieznaczny a jest inaczej.
I jeszcze jedno pytanie ile za taka bunie mozna kasy wziąść jakby chciec ja sprzedać?
[ Dodano: 2010-02-06, 19:25 ]
A jeśli chodzi o elektryczna to na allegro znalazłem z najmniejszym cisnieniem 1.1 bara do jakiegos fiata
