problem przy 95km/h
kamil202
Do³±czy³: 01 Kwi 2009
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-02-06, 23:58   problem przy 95km/h
Witam posiadam 316i compact problem polega na tym że jak osiągam prędkość 95km/h jest takie odczucie że któreś koło tylne ma bicie albo jest nie przykręcone strasznie samochód cały drży, sprawdzałem ale wszystko jest w porządku pomóżcie co to może być
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-07, 01:48
- niewyważone koło
-odpadł ciżarek z felgi
-luz łożyska w piaście ewentualnie poluzowała się nakrętka i piasta wychodzi z łożyska.
-kawałek lodu gdzieś na feldze.
-syf piasek na wewnętzrnej stronie felgi
Sam miałem podobne dwa ostatnie przypadki raz zimą na wentylu była spora grudka lodu już przy 50 czułem jakby koł miało, usunąłem lód z wentyla i przestało bić
W drugim przypadku mialem spore parapety i po dłuższej jeździe np. w deszczu sporo błota osadzało się na rantach kiedy auto stało w garażu brud spływał na dolną czesc felgi na następny dzień biły koła po usunieciu szamta piachu z felgi wszystko wracąło do normy.
Najbarzdziej prawdopodobne to przy obecnej pogodzie moge podejrzewać, że po wewnętzrnej stronie felgi mógł się zebrać śnieg lub lód a może spora ilość paisku i soli warto sprawdzić
kamil202
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-02-07, 12:40
Problem rozwiązany zalegała bryła lodu na tylnej feldze ,wielkie dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kamil202 2010-02-07, 12:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
