E34 2.4TD problem automat
Endriu
Do³±czy³: 10 Lut 2010
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-02-10, 21:11   E34 2.4TD problem automat
Witam Mojemu bratu zdechła skrzynia(zajechał po prostu)
Założyłem dziś 2 wlałem olej i mam problem nie ma biegów
Wszystko dobrze podłączone a skrzynia nie reaguje na zmiane biegów i gaz
Skrzynia dobra w 100%
Co może być przyczyną?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2010-02-11, 08:24
Jeśli konwerter został stary to właśnie on jest padnięty a nie stara skrzynia. :cry:
E39 530d 00r
Endriu
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-02-11, 22:31
Konwertr czyli co przekładnia hydrokinetyczna?
na starej skrzyni do tyłu jechała do przodu prawie wcale a na tej nic
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2010-02-11, 22:40
Ile oleju wlałeś?
E39 530d 00r
Endriu
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-02-11, 22:43
7.5l Tylko mnie dziwi dlaczego z przekładni hydrokinetycznej wylewał mi się olej jak starą wyjełem(wylewał się otworem w który wchodziły wałki ze skrzyni)czyli było tam mega oleju
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2010-02-11, 22:48
To prawidłowo jak się wylewało - Konwerter jest normalnie cały zalany olejem a mniejsza jego część jest w misce skrzyni.
E39 530d 00r
Endriu
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2010-02-11, 22:51
to już nie wiem co jest
Skrzynia na bank jest 100% sprawna złożone zostało książkowo i nic
Nawet nie drgnie
Olej był wlewany bez odpalania silnika
