Witam!
jakis niedlugi czas temu pojawil sie problem w moim Malenstwie- przestal dzialac centralny zamek. mianowicie to nie zamyka ani nie otwiera drzwi jako centralny zamek- tylko kazde drzwi osobno musze open/close. przy przekrecaniu kluczyka w bagazniku (niestety zamek kierowcy nie dziala ) slychac jakies szumy jakby chcial zamknac caly samochod ale nie daje rady. gdzie szukac przyczyny?
i jeszcze centralny zamknal mi klapke od wlewu paliwa, czy jest jakies awaryjne otwieranie tej klapki z wnetrza bagaznika np?
prosze o pomoc
pozdrawiam, Tylmanek
_________________ Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
Wys³any: 2010-02-22, 21:37
sprawdź bezpieczniki i przekaźniki
sterownik centralnego masz po stronie kierowcy pod głośnikiem w nogach po lewej stronie, musisz wyjąć głośnik
do klapki dostaniesz się z bagażnika, musisz tapicerkę zdjąć i jak pokombinujesz to odciągniesz ten dups od zamykania
pozdrawiam
co do bezpiecznikow to wszystkie sa ok. problem jest taki ze jak probuje zamknac samochod to slychac "szmer" z okolic sterownika tak jakby chcialo zamknac samochod ale nie ma na to sily...
