witam pacjent jak w tytule jeden problem zapalanie z rana dwa trzy razy trzeba zakrecic za czwartym odrazu łapie na ciepłym lepiej choc nie zawsze drugi problem to jest przyspieszanie to znaczy takie mocniejsze depniecie raz go przymula raz jest lepiej ale zauwazylem ze obrotomierz idzie takimi skokami podczas mocniejszego przyspieszania dodam ze autko jest bez gazu pozdrawiam
Sprawdz sobie cisnienie paliwa. dodam ze ja juz chwile walcze u mnie z takimi objawami. ja mam jeszcze cos takiego ze jak depne do konca gaz to normalnie odcina zapłon a jak tylko popuszcze troche gazu to obroty faluja tak miedzy 5tys do 6,5tys. moze masz cos takiego u siebie???
_________________ E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
panowie a takie pytanie przepływka nr 028021201017185219 i komp 0261200402 oczywiscie wszystko bosch czy to nie jest czasem z m50 b20 bo mam to pozakładane w w b25 i jakos ten przepływomierz jest przymały do seryjnej puszki filtra
[ Dodano: 2010-04-22, 19:07 ]
witam problemu ciag dalszy wczoraj wymieniłem filtr paliwa sonde filtr powietrza i czujnik temperatury i pali dalej za drugim trzecim razem i muli go na odłonczonej wtyczce od czujnika temperatury pali elegancko i mniej go muli ale obroty ma wyzsze to znaczy jak go zapale to jest ok ale jak dodam gazu to przy shodzeniu z obrotów przytrzyma je troche na 1000 i oco kaman
