Uklad chlodzenia m50b25
SUCHARUS
Doczy: 10 Sie 2005
Skd: LUBAŃ
Wysany: 2010-04-19, 21:52   Uklad chlodzenia m50b25
moze banalne ale nie wiem....jak spuscic w szybki i prosty sposob caly plyn z ukladu....po swapie do zalalem go plynem wyplukalo caly syf z kanalow w silniku i teraz musze sie tego badziewia pozbyc w taki sposob zeby zlecialo jak najwiecej.....samo odkrecenie dolnego grubego weza niestety nie wystarczai.....jest gdzies jakis korek w bloku?????
ehh jeszcze jedna sprawa chodzi o panel Check.....moze a konkretnie o kontrolke niskiego poziomu oleju w silniku......lutowalem wiazke wedlug tego schematu: http://translate.google.p...htm&sl=de&tl=en
i teraz potrzebuje sie dowiedziec jak uruchomic czujnik poziomu oleju zeby zgral sie z Check'iem??? i czy w ogole tak sie da??? druga sprawa ekonomizera przy m50 (bylo m20) da sie go uruchomic??
SUCHARUS
Ostatnio zmieniony przez SUCHARUS 2010-04-19, 21:59, w caoci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-04-19, 23:12
Za równo check jak i ekonomizer u mnie nie działa ale z tego co się orientowałem to ten 2 to sprawa złego podłaczenia chyba.
Check powinien działać tylko trzeba by znależć źródło z czujnika w misce od M50.
Co do spuczania płynu pod kolektorami wydechowymi jest ruba i ją wykręć
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapyta do SQL: 12
