M20B20 rosnące obroty na biegu jałowym
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2010-04-25, 13:42   M20B20 rosnące obroty na biegu jałowym
Cześć,
Mam następujący problem:
Na biegu jałowym, nawet przy rozgrzanym silniku, obroty samoczynnie rosną mi do 2000. Czasami sytuacja wraca do normy, za chwilę problem znowu się pojawia.
Co może być przyczyną? Czujnik temperatury?
Z góry dzięki za pomoc,
Marek
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-04-25, 16:32
Przyczyną będzie silniczek krokowy.
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-04-25, 17:52
Ja stawiam na czujnik położenia przepustnicy - najpierw sprawdź, czy dobrze ustawiony względem samej przepustnicy (przy delikatnym ruchu przepustnicą powinno być słychać kliknięcie). Jeśli tu wszystko ok - weź go wyczyść. Jeśli to nie pomoże - poszukaj innego.
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2010-04-27, 22:07
Czujnik ok. Słychać kliknięcie - na diagnostyce komputerowej widać że daje poprawny sygnał. Co do czyszczenia silniczka krokowego to jak to najlepiej zrobić?
E30 320i 88'
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-04-27, 22:20
zdejmij go i wsadz do nafty ,w środku poczyśc małym pędzelkiem ,powinno być dobrze :spoko:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 11
