Wys³any: 2010-05-12, 09:45 [E30] PrzekÅ‚adka silnika z E36 325 [m50] do E30 325 [m20]
Witam jestem na etapie przekłądania silnika z E36 325 [M50] do E30 325 [M20]. Posypało sie sprzęgło w E30 M20 i przepływka do wymiany, więc postanowiłem zrobić przekładkę. Mam kilka pytań:
1. Czy wszystkie silniki M50 posiadały immobilizer. Jeśli nie to od którego roku był montowany immobilizer w silnikach M50 (jeszcze nie wiem czy będzie to silnik 2.5 czy 2.8).
2. W przypadku posiadania immobilizera w kupionym silniku M50 co należałoby zakupić w komplecie, żeby nie narażać się na dodatkowe koszty.
Po przeczytaniu paru tematów na ten temat, jeśli ewentualnie nie byłoby tego kompletu rozumiem, że wystarczy oddać ECU do elektronika, który ominąłby immo w sterowniku i po sprawie. Może są inne metody którymi moglibyscie się podzielić. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Ostatnio zmieniony przez aron20000 2010-05-12, 09:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 28 Sty 2009 Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2010-05-12, 12:25
Z tego co się orientuje to M52 miały EWS a M50 nie
od 94 roku EWS był w silnikach
Jeżeli masz EWS to najlepiej dorwać kompa bez EWS i po sprawie
Ale raczej nie będziesz potrzebować nic bo nie posiadasz EWS
