260 Getrag
Kali___
Doczy: 06 Lut 2010
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2010-05-25, 21:07   260 Getrag
Witojcie :)
Mam taki problem mały w E30 M50B25 mam wsadzonego Getraga 2600106091 który nijak pasuje do tego silnika i chce wsadzić coś co bedzie pasować. W związku z czym mam pare pytań.
1. Od czego jest ta skrzynia 2600106091 na obudowie sprzegła ma jeszcze wybity numer 050311 NZ
2. Łącznik ma ok 133mm srednicy zewnętrznej , czy wkładając skrzynie od m50 wał zostaje ??
3.Sprzegło: jest wasdzona jakas jednomasa czy wsadzając skrzynie M50 do wymiany cały komplet czy można zmienic samą tarcze od m50 aby to zagrało (sprzęgło podobno nówka)
Ewentualnie co jeszcze bedzie potrzebne przy konwersji na skrzynie z M50 zeby nie rozbierać tego milion razy.Bo chce wszystko za jednym zamachem zrobić
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-05-26, 18:33
Zamach może zostać ewentualnie przedłużysz łapę od sprzęgła. Tarcza-ja dawałem z M50 bo ta z M20 mi nie pasowała na wielkolin w ZF'ie
Skrzynia to np. ZF S5D250G , ZF S5D310Z , ZF S5D320Z itd
320Z najczęściej w M3 3.0 i 328i i ponoć najmocniejsza ale turbo nie planujesz chyba :P
310Z często w E34 toruning ,a 250z to chyba każde E34 nie wiem jak E36
Kali___
Doczy: 06 Lut 2010
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2010-05-26, 19:15
Dziekować:)
na innym forum dowiedziałem sie tyle:
050311nz ? numer seryjny.
260.0.1060.91 - e30 325.
a google mowi ze jeszcze e28
http://www.metricmechanic...ansmissions.php
czyli od M20 wiec tak sobie dumam , ze zamach ze sprzęgłem tez bedzie od M20 wiec wymiana samej tarczy powinna wydać
Ostatnio zmieniony przez Kali___ 2010-05-26, 19:15, w caoci zmieniany 1 raz
