Witam mam pytanie jestem posiadaczem tds-a
Go¶æ
Wys³any: 2005-03-19, 20:41   Witam mam pytanie jestem posiadaczem tds-a
jak dam po garach to z komina daje czarny dym co jest przyczyna pompa słyszałem ze one często siadają
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-03-19, 22:01
Może wtryski leją 8)
drencrom
Wys³any: 2005-04-07, 18:49
napisz cos wiecej, stan, kilometry, dotychczasowa eksploatacja, styl jazdy, przeprowadzone naprawy itd...
trzeby bylo nie kupowac takiego ferrari na olej opalowy :evil: .
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-07, 19:22
nadzisiaj jest 118000 tyś silnik był 3 lata temu wymieniony ale coś z pompą chyba jest nie tak bo zaczeła mi leciec a po za tym to wczoraj mi sie zdarzyło ze piłowałem piłowałem aż załapało to znaczy nie trzyma ciśnienia napewno nie katowany
[/i]
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-04-07, 20:38
jak nie pali na cieplo - pojezdzisz i nie mozesz potem odpalic to zamontuj na wezyku od filtra do pompy zaworek zwrotny - koszt 25 pln i auto pali jak nowe :) inzynierowie z bmw wlasnie zapomnieli o tym malutkim urzadzeniu. Pompa po regeneracji kosztuje 1200 pln (allegro) ale zmien dopiero w ostatecznosci czyli buja na wolnych obrotach i w ogole nie ciagnie.
Pozdrawiam :)
P.S. TDS jest ok - pieknie ciagnie i przy 140 na automacie mam 1700 obr :)
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-08, 08:23   NA zimno tez nie pali
:idea:
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-08, 08:26
Na zimno tez nie pali bo pompa nie trzyma cisnienia majster pokazywał mi ze ją sie rozpaławia i jest tam jakis oring który puszcza nie wiem czy ma on coś wspólnego z tym ze nie ma ciśnienia ale co innego robić
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-04-08, 10:33   Re: Witam mam pytanie jestem posiadaczem tds-a
bmw520 napisa³/a:
Osobiscie nie widzialem jeszcze klekota ktory po wcisnieciu gazy do konca nie puscil by carnego dymka. Co innego jak dymi na czarno non toper.
Zabejcowac wszystkich!
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
