[e30] Jak wyjac kolektor ssacy
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-06-21, 20:56   [e30] Jak wyjac kolektor ssacy
Pacjent
E30 316i 1989
Objawy
Na zimnym silniku leci paliwo prawdopodobnie z krotkiego przewodu paliwowego znajdujacego sie pod kolektorem ssacym
odkrecilem kolektor i staralem sie go wyjac niestety od spodu pod przepustnica trzyba go cos.. i niestety wyjac go nie moge.. jak to zrobic ?
Kod:
czy zna ktos przyczyne tej usterki.. moja diagnoza to stary sparcialy przewod paliwowy ktory jest odpowiedzialne za ssanie lub cos w tym stylu.. zaznaczam ze po rozgrzaniu nie kapie...
Pozdrawiam i licze na wasza pomoc ;)
:] www.e21-e30.pl :spoko:
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-06-21, 21:10
Odkręc 4 nakrętki trzymające przepustnicę i ją odchyl zostanie razem z przewodami podciśnienia i dosyc krótkim przewodem czujnika położenia przepustnicy .Da się bo sam tak robiłem .
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-06-21, 21:24
mowa o nakretkach nr 11??
http://de.bmwfans.info/pa...using_assembly/
jak odkrecic je od spodu?? :cry:
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-06-21, 21:35
Tak o tych nakrętkach pisałem , mały klucz nasadowy na przegubie giętkim i daje radę .Nakręcenie dolnej prawej przysparza najwięcej problemów ,wymieniałem te przewody przy mrozie -20 w blaszanym garażu .
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-06-21, 21:42
no to jak dales rade to i ja dam :)
ten przewod to chyba norma.. jak kazda guma moze sie kruszyc i przepuszczac...
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-06-21, 21:46
7ka napisa/a:
właśnie dlatego napisałem w jakich warunkach wymieniałem , dasz radę :spoko: co do przewodów to norma w m40 .
7ka
Oldschool
Doczy: 12 Sty 2007
Skd: Warschau
Wysany: 2010-06-21, 22:02
moze odrazu wymienic reszte... kupic 2m waskiego i szerszego..
[ Dodano: 2010-06-23, 17:09 ]
ok
Dzieki za pomoc , sytuacja opanowana :jupi:
dostosowalem sie do porady w/w
sukces ;)
===KOZA===
Troska-ToMojaWąska
Doczy: 06 Cze 2009
Skd: Piotrków Trybunalski
Wysany: 2013-07-13, 15:45
I wszystko jasne :)
Marko !! ;)
wiedziałem że jakaś pierdoła! :brawo:
Wielu mówi...jesteś Szalony!!!
.. ja myślę że jestem spełniony>0)
http://beemka-klub.pl/for...&highlight=koza
