przepustnica m30b30 a m30b35 czy jest różnica w średnicy??
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Doczy: 25 Lut 2009
Skd: Włocławek
Wysany: 2010-07-01, 19:47   przepustnica m30b30 a m30b35 czy jest różnica w średnicy??
witam jak w temacie koledzy szuka szybkiego info na temat
robię przekładkę z eml na linkę i tak się zastanawiam czy b30 nie jest czasem nieco mniejsza bo zawory w głowicy ponoć mają mniejszą średnicę. i wolę się upewnić bo walczę o każdego niutka w babce :)
i z góry dzięki za podpowiedz
oldscool e30 touring M30B35 100% diff lock sprzedam :(
nOKo007
Doczy: 23 Cze 2010
Skd: Rybnik
Wysany: 2010-07-01, 20:06
przepustnice są identyczne :wink:
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Doczy: 25 Lut 2009
Skd: Włocławek
Wysany: 2010-07-02, 08:53
dzięki za info kolego
rozwiałeś moje wątpliwości :prosze: a jak tam z krokowym? myślę że z m20b25 podejdzie i pociągnie to ustrojstwo :?:
nOKo007
Doczy: 23 Cze 2010
Skd: Rybnik
Wysany: 2010-07-02, 13:47
krzychu_be napisa/a:
Niestety nie podejdzie. Do M20B20 i B25 są identyczne i są typu T a do silnika M30B35 jet typu L :nie:
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-07-02, 20:53
Przepustnice można roztoczyć, robiłem tak u siebie
Bandyci Mogą Wszystko
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-07-04, 12:39
miałem 2 m20b25 i jeden miał L drugi T także są 2 rodzaje korkowców w m20
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2010-07-04, 13:38
waski napisa/a:
Dokładnie i numerki mają te same co w M30.
krzychu_be
trumniak e30 m30b35
Doczy: 25 Lut 2009
Skd: Włocławek
Wysany: 2010-07-05, 13:37
jak nr są te same to nie ma problemu :wink: bo i tak będę przerzucał przepustnicę na drugą stronę (zimną) więc będzie rzeźba w przewodach.
dzięki za info chłopaki :prosze:
