Eta - dziwny syyyyyyk przy 1700rpm
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-05-22, 10:08   Eta - dziwny syyyyyyk przy 1700rpm
Panowie silnik to stara Eta, ten dźwiek pojawił mi się jakoś miesiąc temu niemam pojęcia skąd.
Wygląda to tak: ruszam na 1 ok, wrzucam 2 ok, a na 3, 4 i 5 biegu podczas przekraczania 1700rpm słychać syknięcie, takie jak się otwiera wodę gazowaną w butelce.
- dzieje się to tylko jak sinilk jest ciepły na zimnym to zjawisko nie występuje
- zjawisko nie występuje na postoju, tylko podczas jazdy
- na 2 biegu praktycznie tego nie słychać, trzeba się baaaardzo wsłuchać natomiast na pozostałych jest to wyraźne.
- zawsze w granicach 1700rpm, "syyyknie" i koniec żadnych innych niepokojących dźwięków.
- ostatnio zrobiłem trasę Warszawa - Lublin - Warszawa i wszystko dobrze, nic się niestało, ale ten dźwiek jest bardzo denerwujący a na dodatek nie wiem skąd się może wydobywać :twisted:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-05-26, 20:06, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2010-05-22, 15:03
masz instalacje gazowa na blosie ??
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-05-22, 15:29
Niemam instalacji LPG
pawelus
Doczy: 19 Maj 2010
Skd: Tczew
Wysany: 2010-05-23, 15:16
Sprawdź może szczelnośc dolotu
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-05-24, 09:11
pawelus napisa/a:
Dolot szczelny, bo gdyby był nieszczelny, to wolne obroty powinny pływać a są stabilne.
b.m.w
Doczy: 18 Kwi 2010
Wysany: 2010-07-03, 11:28
Sprawdź odmę,czy jest drożna .
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-07-03, 13:27
Odma szczelna.
Ale ogólnie problem się wyjaśnił wczoraj, oddałem auto do tlumikarza bo miałem peknięty wydech zaraz za kolektorem wydechowym. Koleś zaspawał pęknięcie i owy dźwiek zniknął, a więc poprostu przy tych 1700rpm powstawał syyyk spalin które uciekały przez nieszczelność :)
Ostatnio zmieniony przez bąku 2010-07-03, 13:27, w caoci zmieniany 1 raz
