[e30] mocowanie kabla aku pod maska
majster_
Do³±czy³: 30 Wrz 2009
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2010-07-04, 12:48   [e30] mocowanie kabla aku pod maska
Ma moze ktos zdjecia z zalozonym mocowaniem kabla aku pod maska ?
Dokladnie chodzi mi o elementy nr 8 i 14
http://bmwfans.info/parts.../battery_cable/
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-07-06, 11:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
waski
Do³±czy³: 10 Kwi 2008
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2010-07-04, 13:46
powiem ci ze jak chcesz to założyć to są ori miejsca i tylko w 1 pozycji pasuje
ja niestety mam tam pełno kabli spiętych i osłonka mi się nie zapinała
majster_
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2010-07-04, 13:53
waski napisa³/a:
No ja mam prawie wszystko nowe z tego rysunku pokupione ,fabryczne miejsce tez jzu znazlalem i w miare wszyskto do kupy poskrecalem ,tylko mnie w 2 pozycjach pasuje calosc do budy zaleznie od tego czy kabel bedzie wychodzil do gory czy na dol .Najszybiej wywnioskowal bym po pogladowym zdjeciu najlepiej jedno z zapieta a drugie z odpieta zaslepka
waski
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2010-07-04, 14:06
a zakładasz to do touringa ??
majster_
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2010-07-04, 15:30
waski napisa³/a:
Tak do touringa ,chociaz nie wiem jakie to ma znaczenie ,kabel mam puszczony z tylu aku zapiety zostalo mi zalozyc ta puszke a nie chce pozniej jej poprawiac ,dalej glowny kabel sobie juz poradze
waski
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2010-07-04, 15:36
powiedz mi którędy pościłeś kabel przy belce wzmacniającej tylne kielich bo ja miejsca ori nie mogłem znaleźć :/
majster_
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2010-07-04, 15:40
waski napisa³/a:
Z tylu idzie tak jak sa orginalne opaski do kabli ,ciezko mi to opisac ale na sam koniec kabel idzie na dole miedzy boczkiem a podloga a przy kielichu troche tam taki zawijas z tego co pamietam wyszedl .Ten tyl patrzalem u kumpla w orginale , troche mam daleko teraz zeby jechac podpatrzec ten przod
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
