M30B30 do E30
maciekwuwua
Wysłany: 2010-07-04, 00:07   M30B30 do E30
Krótkie pytanko do swapowników :
Ostatnio nabyłem zdrowe e30 Coupe 90r 316i
Fajna baza pod mody.Chcę się z tym pobawić trochę a mianowicie:
Ma kompletny silnik m30b30 bez sondy i kata 197koni.Pewny zdrowy motor który jeździł w w mojej poprzedniej beemce e34.mam też skrzynię manual sprzęgło wiązkę cały osprzęt.
chciałbym to wpakować do tej E30-stki.
Pytanko co muszę dokupić żeby był komplet do swapa.poproszę o opinię porady ew linki,
Pewnie temat już był więc z góry przepraszam za powielanie.
Dodam że mechanikuję i laikiem nie jestem ale raczej bawię się w seri swapa jeszcze nie robiłem więc to będzie mój pierwszy raz :twisted:
Pozdrawiam.
Zawsze boookiem :) )))
E34 520i M50B20 Brokatrott Metallic
E36 318iS Coupe M-Technic Dakargelb II
waski
Wysłany: 2010-07-04, 11:35
chłodnice z dizla e30 324td
elektro wentylator
przerobic wał
łapy pod silnik
poduszki i przerobić wybierak od biegów
chemik211
Wysłany: 2010-07-04, 15:51
waski, A dla czego elektryczny wentylator, jak można silnik przesunąć do tyłu i zostawić wisco, ścianę grodziową tylko trzeba zmodyfikować
Bandyci Mogą Wszystko
maciekwuwua
Wysłany: 2010-07-04, 20:39
Mnie się zdaje że chyba łatwiej dać elektryczny niż kombinować z grodzią........kombinuję dać do tego pieca skrzynię jednomas i sprzęgło od m20 bo mam też takie.chyba mniej wadliwe i lżejsze będzie....a wał gdzieś mi się o uszy obiło że od klekota pasuje ....
Wysłany: 2010-07-04, 20:50
wał z ety albo klekota właśnie.
Do tego zaklepać lekko sciane grodziową i przesunąć sobie silnik w tył, lepsze rozłożenie mas.
waski
Wysłany: 2010-07-04, 20:59
chemik211 napisał/a:
lipna opcja ze względu na bardzo wysoko położona pompę wody w m30 :/
a tak to wentyl z e34 od klimy i jest masakra
maciekwuwua
Wysłany: 2010-07-04, 21:26
Heh jak na ironie miałem całą klimę do 520 e34 to sprzedałem ........ehh dobra się poszuka.następna sprawa to łapy silnika podobno ktoś na forum je wykonuję ostatecznie sam sobie wyspawam ale jak ktoś robił to już to wolałbym od niego kupić......
chemik211
Wysłany: 2010-07-04, 21:28
waski, Ale się da i działa,
maciekwuwua, Co do sprzęgła to proponuję jednomas od m30 b28 waga coś około 7,5kg taki miałem u siebie, bardziej wytrzymałe sprzęgło większe niż w m20
maciekwuwua
Wysłany: 2010-07-04, 21:46
Tak ale.mnie zostało w graciarni właśnie od m20 cały komplet jak nówka SACHS więc na razie wpakuję to.Jak padnie to się coś pomyśli. :lol: Jakby co to jutro wyjmuję z tej E30 serce m40b16 silniczek jest w stanie bardzo dobrym........jakby ktoś chciał :wink:
waski
Wysłany: 2010-07-04, 21:59
chemik211, wiem :)
ale z el jest prościej :)
Pablo325i
Wysłany: 2010-07-05, 14:09
maciekwuwua, POTEGAT z forum robi lapy
Wywal visco i rob wiatrak elektryczny. Usuniecie visco z tego co wiem daje minimum 3KM a moze i z 7KM, nie wiem...
Poza tym po co sie przejmowac tym ze sie nie zmiesci i cudowac.
To juz lepiej np pocudowac z blokiem B35, B37.
Mi w tym miesiacu Ubott wklada M30B37 na marysinie w warszawie, to mozesz sie z Nim skontaktowac lub podjechac i zobaczyc co i jak. Łapy sa juz gotowe, kiedys kupilem od goscia z sulejówka.
Jak Ci sie nudzi to mozesz sobie przejrzec moj projekt- niskobudzetowe E30
gg 3777982
maciekwuwua
Wysłany: 2010-07-06, 11:51
Ubota znam byłem kiedyś u niego koleś ma duuuużą wiedzę w temacie Beemek :wink: brałem kiedyś od niego graty do E34 to ja sobie w tygodniu podjadę i zobaczę jak to wygląda.Może by z Ubotem jakąś wymiankę na graty zrobił przy okazji :lol:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
