Problem z BMW E36 2.0 Coupe
BMWE362.0COUPE
Wysłany: 2010-07-05, 11:53   Problem z BMW E36 2.0 Coupe
Witam wszystkich i licze na wasza pomoc. Nie wiem co jest grane ale moje zawory w bumie "klekotaja, stukaja" w sumie to chodzi jak diesel na zimnym jak i na goracym silinku:( Co to moze byc jak to naprawic:(
I przy okazji strasznie kopci:( I rowniez z tym mam problem bo nie wiem czemu:(
Prosze o szybka pomoc:)
Z gory dzieki:)
DjAquaz
Wysłany: 2010-07-05, 20:17
Jeżeli masz Vanos to możliwe że on ci klekota przez co słyszysz klekotanie ,ale również możesz mieć już zajechane szklanki tzn hydropoychacze. Jaki przebieg masz ?? ?
BMWE362.0COUPE
Wysłany: 2010-07-07, 16:21
NO mam Vanosa...A przebieg mam niby 242 tys ale czy pprawdziwy to nie wiem...
jurexxx
Wysłany: 2010-07-07, 17:56
Nagraj film z dźwiękiem, opisz skąd dochodzi. Jaki olej, na jaki kolor kopci? Łatwiej będzie coś więcej napisać.
BMWE362.0COUPE
Wysłany: 2010-07-08, 13:08
NO niestety nie mamjak nagrac bo nie ma mnie teraz w polsce:(
Olej mam 15w40 castrola Kopci na biało a odgłosy słychac n=no tak jaby zawory
bono20002
W.G.M.
Wysłany: 2010-07-08, 14:55
uscelecka wykorkowała?
Kopci na biało cały czas? czy tylko póki się nie zagrzeje?
ma moc?
Nie ubywa płynu chłodniczego?
w oleju nie ma masła?
A klepie cały czas czy przy odpalaniu?
Stan oleju jaki masz?
sprawdź to wszystko
Wszystko do e30 504-413-297
BMWE362.0COUPE
Wysłany: 2010-07-08, 20:54
kopci cały czas....
Tak moc rowniez jest...
Płynu rowniez nie ubywa...
Klepie non stop...
Stan oleju maksimum i nie ubywa jak narazie...
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
