Zamiana dwumas na zwykłe koło 318is M44
b.m.w
Wysłany: 2010-07-22, 21:36   Zamiana dwumas na zwykłe koło 318is M44
Kończy się w mojej 318is 1.9 M44 dwumas , zaczyna dawać dziwne odgłosy.
Chcę zmienić na zwykłe koło zamachowe.
Wiem ,że w M42 nie było dwumasy,więc chciałem taki zestaw włożyć do siebie.
Oczywiście jeśli by pasowało.
Może ma ktoś doświadczenie w takiej przeróbce?
maju e30
Wysłany: 2010-07-24, 12:09
ja robiłem to samo tylko ze w m50. zamieniasz komplet sprzegła (w twoim przypadku od m40) i dokrecasz go krótszymi sróbami... tyle. Jesli jest inaczej to prosze mnie poprawić... hej
b.m.w
Wysłany: 2010-07-24, 15:37
Na początku wydawało mi się,że będzie to takie proste.Montuje cały zestaw i po sprawie,ale po głębszym zastanowieniu mam pewne wątpliwości.
Dwumasa jest głębszy od jednomasy ,dlatego przykręcana jest śrubami 5 cm ,a jednomas 2,5 cm.
Ta różnica 2,5 cm musi się gdzieś zniwelować.
Jeśli jednomas jest płytszy to wieniec na kole będzie przesunięty ,więc rozrusznik by nie pasował.
Istnieją też inne opcje np: inna skrzynia,inny rozrusznik.
Czyli w 320i kolego maju e30 takich problemów nie ma.
Chyba ,że sam sobie to komplikuje, za dużo przemyśleń "na sucho" :)
Ostatnio zmieniony przez b.m.w 2010-07-25, 09:45, w całości zmieniany 1 raz
maju e30
Wysłany: 2010-07-24, 18:32
...tak, taki zestaw jest coś tam nizszy. Trza jeszcze przerobić bolec łapy sprzegla na dłuższy ok 1,5cm. Ja mam tak złożone ale bez przedłużonego bolca, no i silnik nie jest w aucie bo sa małe remonty. Jak założę wszystko to zobacze co i jak i bede stosował poprawki ewentualnie. Wpadło mi do głowy ze sprzęgło z m50 tez pasuje chyba do is'a a jest mocniejsze...
b.m.w
Wysłany: 2010-07-24, 21:41
Z tego co się orientuję to skrzynia w M50,M52 jest inna ,więc sprzęgło nie będzie pasować.
Mam prośbę ,daj znać jak będzie to siedzieć i działać w twojej 320.Będę wiedział czego się spodziewać(co trzeba przerobić)
Ciężko jest znaleźć jakieś info na ten temat.
maju e30
Wysłany: 2010-07-25, 10:50
Ok jak złoże wszystko to dam znać jak to śmiga. hej
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
