HID Xenon E32 i problemy
pawelus
Wysłany: 2010-08-23, 17:56   HID Xenon E32 i problemy
Czesć! Po zamontowaniu zestawu HID do mojej E32 dopadły mnie problemy:
Zapala sie błąd świateł mijania (rozwiązanie znam)
Co jakiś czas po odpaleniu - przełączeniu na lpg włączam światła i obrotomierz zdycha(działa do ok 700rpm) zdarzy sie też ze zdechnie wyświetlacz od błędow i inspekcji zagasa (tylko podświetlenie sie świeci) Gdzie może być "babol"? :)
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2010-08-24, 09:00
Mam u sienie zamontowany zestaw HID ale nie występują u mnie żadne problemy . Nawet komp nie pokazuje błędu świateł mijania :!: Na pewno wszystko dobrze podłączyłeś :?: Sprawdź jeszcze raz :!:
pawelus
Wysłany: 2010-08-24, 18:28
w sumie tego nie da sie źle podłączyć po 2przewody na strone +do+ -do-
Piotrek325
maniak
Wysłany: 2010-08-24, 23:51
moze masz slabe ladowanie w aucie ?? sprawdz czy dobrze alternator laduje.
www.e30studio.pl
pawelus
Wysłany: 2010-08-25, 07:33
jest nowy regulator ze szczotkami i ładuje od ok 13,5 do ok14 V przy włączonych światłach
Piotrek325
maniak
Wysłany: 2010-08-25, 09:41
z tego co wiem powinno byc kolo 14,8 V
a inne przyrzady elektryczne (podswietlenia, mruza, mrygaja) >??
www.e30studio.pl
pawelus
Wysłany: 2010-08-25, 19:41
z resztą jest ok najmniejszych problemów nie ma
Piotrek325
maniak
Wysłany: 2010-08-26, 00:43
no to znaczy ze bruzdzi instalacja elektryczna od gazu (to sekwencja?)
badz baterie w zegarach (malo prawdopodobne)
www.e30studio.pl
pawelus
Wysłany: 2010-08-26, 15:48
a dlaczego lpg?skoro wcześniej było ok tylko po podłączeniu xenonów zaczeło sie walić.instalacja zwykła
