[e39] problem ze wspomaganiem
Krzysiek26a
Wysłany: 2010-08-28, 13:09   [e39] problem ze wspomaganiem
Witam, Od jakiegos czasu strasznie brzeczy mi wspomaganie. KIedys tylko brzeczało jak dojezdzalem kierownica do konca jakies strony prawej albo lewej, ale to chyba normalne ze bylo slychać jej prace. Teraz mi caly czas brzeczy i jak by kierownica zaczela ciezej chodzić i co to moze byc? Mozecie cos mi podpowiedzieć? Z gory za odopowiedzi dziekuje:)
DIEGO E30
Wysłany: 2010-08-28, 13:29
Witam pompa się skończyła ,albo płyn jest już przepracowany.
Krzysiek26a
Wysłany: 2010-08-29, 13:43
Słuchajcie dzisiaj chcialem troszeczke przedszeć silnik z kurzu i jak nie chcacy dotknalem pompe wspomagania to sie popażyłem :( Czy ona tak powinna być rozgrzana? Wogóle mialem wymieniane wisko i chyba znowu jest cos nie tak. Na zaj... goracym silniku ręka moge obrać wiatrakiem czy to tak powinno być? Czy dostałem wała na wisko?
DIEGO E30
Wysłany: 2010-08-30, 15:08
Krzysiek26a napisał/a:
pompa się grzeje w chwili jej "wykorzystywania" czyli np. ostre kręcenie w miejscu ,ale czy mogłaby poparzyć?tego nie wiem ,może się zaciera.
Marcin88i
Wysłany: 2010-09-18, 13:09   Re: [e39] problem ze wspomaganiem
a kiedy płyn od wspomagania wymieniałeś?bo po jakims czasie traci swoje wartości ja tak miałem taki syf był.Wymieniło się i chodzi jak trzeba
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
