BBS RS 198
maciekb
Wysłany: 2010-10-02, 18:12   BBS RS 198
Mam pytanie odnośnie BBS RS 198
Znalazłem gdzieś na forum z USA, że RS 198 ma rotor 16 cali ale ogólnie to 17 cali.
O co chodzi ?
Marcin323
OLDCAR SPEC :)
Wysłany: 2010-10-02, 18:59
Chodzi o to że rotor ma taki sam jak w 16 calowych wtedy masz większą powierzchnię rantu :) ale za to ciężej jest dokupić rant :/ od innych 17 nie pasuje. Bęben też jest inny
POZDRO
Ostatnio zmieniony przez Marcin323 2010-10-02, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
maciekb
Wysłany: 2010-10-02, 19:18
A jakiej szerokości są do tego modelu dostępne ranty zewnętrzne ?
Ostatnio zmieniony przez maciekb 2010-10-02, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2010-10-02, 20:49
maciekb napisał/a:
oryginalnie ten model ma ranty szerokości 2", osobiście miałem jeszcze w ręce ranty na taką felgę szerokości 1" z modelu RS195 i 3.5" kupiony na zamówienie dla klienta (cena za dwa ~1500zł), znany mi jeszcze model to RS200 czyli takie samo jak RS198 tylko z rozstawem do Merca
minus tych felg to tak jak wspomniał przedmówca mniejszy rotor, czyli taki jak w RS 16", nic od 17" RS nie pasuje poza wyjatkami jakimi są RS 195, 198 i 200 i jeszcze pewnie jakiś, szersze ranty niż 2" to tylko na zamówienie, bębny również, i nie jest z tym tak lekko, ja szukalem pół roku kolesia w niemczech który mi to zrobił
pzdr
maciekb
Wysłany: 2010-10-02, 21:44   uuu :(
No to słabiutko, bo potrzebuję 2 ranty ze 2,5-3 cale do tych rs198.
Kibelek :(
Ale mam jeszcze od ciebie 4 bębny 17x6,5.
Jak się nie uda to coś w tym kierunku powalczę ...
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2010-10-02, 21:47   Re: uuu :(
maciekb napisał/a:
Kibelek :(
wszystko idzie kupić, ale tak jak pisałem to kosztuje, w tym wypadku dosć sporo ;/
maciekb
Wysłany: 2010-10-02, 21:59
jakby co to szukam 2 ranty do rs 198 szersze niż w oryginale ...
[ Dodano: 2010-10-02, 23:22 ]
A RS197 i RS212 z jakich składają się części ?
Pawel735
Wysłany: 2010-10-16, 19:44
maciekb napisał/a:
rs 197 ma 8.5 cala i rant 2 cale a rs 212 ma 9.5 cala i rant 2.5 cala
Co do rantów do rs 198 to dlaczego nie kupisz nowych ? 1500 zł za dwa ranty chyba mozna zainwestować według mnie
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2010-10-16, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
maciekb
Wysłany: 2010-10-16, 20:04
Czekam na razie na gwintowane zawieszenie.
Po założeniu sprawdzę czy RS198 w ogóle pasują ...
Mają ET13 i mocno wystają i nie wiem czy da się dołożyć do tego modelu szerszy rant
a do tego gdzie kupić rant 17" do 16" rotorów ?
Ewentualnie ma już bębny 17x6,5 i będę szukał rotorów i rantów takich jak w RS197 i RS212.
Xenobit
Wysłany: 2010-10-22, 14:25   Problem z et 0
Mam pytanie troche z innej beczki.
Czy ktorys z forumowiczow ma zdjecie felgi z et 0 na tylniej osi w E30 o rozmiarze 16' lub ostatecznie 17'?
Mam problem czy takie et spowoduje duze wystawanie kole za obrys blotnika.
Z gory dziekuje za ew. foty.
Grucha Jr
Wysłany: 2010-10-22, 15:10
Wszystko zależy od szerokości felgi...
Na razie brak beemy... :-/
Xenobit
Wysłany: 2010-10-22, 17:27
Sory, ale pospiech jest nie wskazany felga z rantem 2.5 ma miec ok 9' na 16.
Problem w tym ze ranty sa na zamowienie i sa cholrnie drogie do OZetow . Mam aktualnie ranat 1' i chce poszerzyc tyl. Rant 2' wejdzie spoko bo wychodzi. et 8 /8.5 ale przy 2.5 wychodzi 0. I zanim kupie te ranty to chcialbym zobaczyc jak to bedzie wygladac zebym nie musial ich na szyi nosic :lol: .
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2010-10-22, 17:30
Xenobit napisał/a:
tu masz fotki BBS RS 8x16 ET15 i 9x16 ET0 na tyle :)
http://www.behindmatrix.c...0887/f00887.htm
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
