jaka opona do 16" w e30?
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2010-10-15, 12:57   jaka opona do 16" w e30?
Mam pytanie, jaka powinna byc opona (zimowka) na feldze o rozmiarze 16" (stalowka wiec dosc waska) aby byl to odpwiednik wyskokosci 205/45/17?
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2010-10-15, 20:15
Tak myśle że 195/60/ 16 albo 55 ale raczej 60
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2010-10-15, 20:40
205/60 to straszny balon, ja bym sie skusił na 205/50/16, jest niższa o 4,9mm więc w normie.
Nikikin
Doczy: 22 Lip 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-10-31, 13:49
Sprawdź sobie dokładnie tutaj: http://www.willtheyfit.com/
be polite and - SHUT THE F*CK UP
ahir
night driver
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: Katowice
Wysany: 2010-10-31, 17:46
ja do doboru właściwego rozmiaru polecam TIRE SIZE CALCULATOR:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
przestaw na ustawienia "metric" ewentualnie jeżeli nie widzisz koła zainstaluj jave i reszta chyba wiadoma, z jednej strony któryś z rozmiarów prawidłowych, fabrycznych (do znalezienia na tabliczkach w aucie) z drugiej opona z innym rozmiarem felgi..
zaleca się aby różnica procentowo nie była większa niż +/- 1,5% od rozmiaru fabrycznego.
Pozdr.
Sex jest jak BMW... Radość z jazdy...
Ostatnio zmieniony przez ahir 2010-10-31, 17:48, w caoci zmieniany 1 raz
