Ssanie e30 m20b20
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2010-11-01, 14:46   Ssanie e30 m20b20
Witam mam problem w swojej e30 silnik 2.0 6 cylindrow m20b20 nie wlancza sie wcale ktory to czujnik jest odpowiadajacy za to ?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-11-01, 14:54
Temperatury do ECU a który to poszukaj na forum.
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2010-11-01, 19:23
niebieski czujnik.+20 znaków
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
pw
Wys³any: 2010-11-02, 18:26
a ten czujnik bedzie gdzies przy termostacie czy na bloku silnika ? bo przy termostacie mam dwa czujniki nie pamietam kolorob i w jednych jest kostka na dwa piny a czujnik ma tylko jeden to pewnie on bedzie walniety.. ?
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2010-11-02, 19:38
W obudowie termostatu.
pw
Wys³any: 2010-11-02, 20:19
aha i to ten niebieski czujnik jest winowajca tak ?
[ Dodano: 2010-11-02, 20:20 ]
a spasuje czujnik ssania z silnika m10b18 ? bo mam e30 na rozbiorke z silnikiem 1.8 wasko lampe. nada sie z tego modelu czy musi byc do mojego modelu.
[ Dodano: 2010-11-03, 18:29 ]
pomozecie pytam ponownie czy spasuje czujnik z silnika 1.8 m10b18 do 2.0 m20b20 ?
