[e32] brak sprzęgła; biegu
mariusz_ek
Do³±czy³: 11 Kwi 2009
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-11-01, 18:48   [e32] brak sprzÄ™gÅ‚a; biegu
Wrzucając jedynkę (inny bieg również) i puszczając pedał sprzęgła nic się nie dzieje.
Czy jedyną diagnozą jest uszkodzenie samego sprzęgła (docisku lub tarczy)? czy może być to wina czegoś innego?
To w sumie mało ważne ale auto to e32 m30b35
przymierzam się do przełożenia silniczka wraz ze skrzynią do e30 i tajle potrzebne do tej operacji przez zimę zbieram by na wiosnę bez problemów ruszyć z robotą :mg:
było 316i m10b18 coupe jest 325i m20b25 cabrio
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-27, 16:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
paluh
Do³±czy³: 23 Cze 2010
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-11-01, 20:08
wydaje mi sie ze juz nie masz okladziny na tarczy..:P
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2010-11-02, 18:54
moze wysprzeglik siadl ? a wpada ci pedal sprzegla i zostaje czy odbija normalnie sprawdz plyn hamulcowy czy nie ubyl ci
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
mariusz_ek
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-11-02, 22:56
pw pedał chodzi jak ta lala a i płynu jest na maks.
Trzeba będzie pewnie wstrzymać się z tym kupnem sprzęgła do momentu kiedy wyciągnę silnik z e32
małe OT paluh w avatarze masz rysunek mojej beemy który specjalnie dla mnie kolega hipi z innego forum narysował. Wisi on u mnie w pokoju :mg:
paluh
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-11-03, 00:41
moge zmienic i wrzucic cos swojego czas najwyzszy..P:
ukinio
Do³±czy³: 09 Mar 2006
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2010-11-07, 22:14
jakby wysprzeglik padl to raczej sprzegło by bylo spiete caly czas:). Sprzeglo masz do wymiany
WND RDZA RIDERS
Greg205
Do³±czy³: 01 Lut 2010
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-11-13, 20:37
wsłuchaj się czy na luzie po puszczeniu sprzęgła słychać szum skrzyni - zawsze minimalnie słychać zwłaszcza na zimnym oleju
jeśli jest cisza to masz najprawdopodobniej zerwane okładziny z tarczy
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
