[E30] Problem z wycieraczkami
raftinluk
Wysłany: 2010-11-08, 18:33   [E30] Problem z wycieraczkami
Witam serdecznie i przepraszam jezeli powielam problem. A wiec do tematu stalem sie szczesliwym posiadaczem e30 z 1990 roku wszystko ladnie i pieknie z malym ale. Owym ale sa wycieraczki, i o co chodzi a wlasciwie co nie chodzi:
nie dziala przerywany bieg (przesowam manetke w pozycje pracy przerywanej wycieraczki ruszaja dochodza do pionu i staja)
szybszy bieg i najszybszy chodza ok a przynajmniej tak mi sie wydaje
manetka w dol zeby wlaczyc wycieraczki na jeden cykl. Zeby pracowaly trzeba caly czas trzymac manetke od wycieraczek wcisnieta w dol bo jak puscimy to wycieraczki staja
brak spryskiwaczy.
Prosze pomozcie zielonemu na forum.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-11-19, 18:08, w całości zmieniany 2 razy
pudzian
upalacz
Wysłany: 2010-11-09, 04:27
witaj wyglada mi to na przelacznik od wycieraczek i spryskiwaczy ale niech ktos inny sie wypowie jeszcze pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
arek
Wysłany: 2010-11-09, 06:54
Spróbuj podmienić podłużny przekaznik w skrzynce bezpieczników
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-11-09, 12:35
tez bym obstawiał manetke przy kierownicy potem przekaznik.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
raftinluk
Wysłany: 2010-11-10, 07:18
Dziekuje za rady. Niestety rzekaznik odpada wiec zostaje manetka. lub silniczek w spryskiwaczach ale najpierw sprawdze manetke. Jak juz dojde co to to dam znac.
Jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc.
Yabi
Wysłany: 2010-11-10, 07:26
Obstawiam że manetka miałem taki problem dwukrotnie w e30
Artur C.
Zawsze naprawić!
Wysłany: 2010-11-14, 21:32
To silnik a konkretnie mikroprzełącznik w nim odpowiada za kontynuację pracy po podaniu krótkiego impulsu z manetki i biegu przerywanego - więc to silnik jest uszkodzony.
E39 530d 00r
pw
Wysłany: 2010-11-15, 18:18
manetke jak cos to mam na pw pisz. sprawdz czy ci silniczek chodzi i zobacz czy przewod od spryskiwaczy nie jest gdzies zamiety jak zamknisz maske i moze dlatego nie podawac plyny ;] ja tak mialem ze jak sie zamknelo maske to zaginalo mu przewod i nie dawal plynu dalej.. pozdro
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
raftinluk
Wysłany: 2010-11-15, 22:01
a czyli silnik mogl pasc. a ten mikroprzelacznik to idzie wyienic czy trzeba caly silnik wymieniac.
dzieki za odpowiedzi i pomoc.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 17
