Pompa paliwa 325ix
maju e30
Wysłany: 2010-11-24, 12:56   Pompa paliwa 325ix
Witam potrzebuje info, czy e30 325ix pod automatem ma taką samą pompę jak każde m20, czy pompy od x'a są różne?
STOP mechanikom-laikom!!!
Kimbek
Wysłany: 2010-11-24, 13:22
Jeżeli masz pompę w baku (ja tak mam) to jest taka sama jak do każdego E30,
istnieje możliwość że masz zewnętrzną to na ten temat nic ci nie powiem bo nie wiem, sprawdz w Realoem
maju e30
Wysłany: 2010-11-24, 15:59
ok dzia za info, sprawdze i dam znać jak jest, to może ktoś z forum bedzie posadał taką na zbyciu...
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2010-11-25, 07:11
Ja miałem w IX dwie pompy paliwa . Jedna w baku + zewnętrzna przy progu
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-11-25, 10:39
ogolny, jestes w 100% pewien ze dwie pompy? miales waską? za zwyczaj w waskiej w baku jest taki nny pływak wraz zasysem paliwa a i bywa jakies ustrojstwo mialem w ecie, wyglada jak po0mpka jest mniejsze dochodza kable ale to pompka nie jest.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2010-11-25, 10:48
Tak na pewno 2 pompy !
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-11-25, 10:49
kurde nawet na realoem nie moge tego znalezc..
tel: 506-799-133
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2010-11-25, 11:10
pompa przy progu nr.8
http://www.realoem.com/bm...171&hg=16&fg=15
Pompa w baku nr.10
http://www.realoem.com/bm...047&hg=16&fg=05
Ja w 325iX miałem tylko jedną pompę w zbiorniku. Zbiornik ten większy 65 litrów.
maju e30
Wysłany: 2010-11-25, 11:24
Witam, mam zdjęcia tej pompki więc prosze o podpowiedź co to i jak. W razie co to odkupię taką sprawną oczywiście :D dajcie znać czy zdjęcia działają...
Ostatnio zmieniony przez maju e30 2010-11-25, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2010-11-25, 11:59
A zdjęcia gdzie?
maju e30
Wysłany: 2010-11-25, 13:43
no właśnie , nie działają... może ktoś mi pomoże to mailem wyśle :prosze:
Ostatnio zmieniony przez maju e30 2010-11-25, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-11-25, 19:10
Uploaded with ImageShack.us
zdjecie ktore podeslal kolega
wyglada na to ze masz pompe normalnie w baku
tel: 506-799-133
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 16
