Wysłany: 2010-12-15, 10:11 E30 M20B25, NIE DOPALA MIESZANKI
Jakie mogą być przyczyny nie dopalania mieszanki...
Dodam jeszcze, że ciężko go ustawić po restarcie komputera [pojawiło się to po zamianie kompletnego tłumika na pusty, sonda działa- sprawdzane u gazownika]
TPS ustawiony
Układ zapłonowy- miedziane kable [założyłem impulsator na kable od m40b18] i nowa kopułka, świece dwuelektrodowe z jakiejś nowszej beemki
Na analizatorze spalin wartość [chyba CO2] powinna wynosić ~150 na wolnych obrotach u mnie na benzynie 500 a na gazie nawet 2000!
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Lut 2007 Skąd: Orońsko
Wysłany: 2010-12-15, 19:00 Re: E30 M20B25, NIE DOPALA MIESZANKI
citybikeR napisał/a:
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Kup świece dedykowane do silnika. Już kilku takich speców spotkałem co by "im iskra konia ubiła" a auto nie chodziło jak trzeba.
