e46 cabrio
SzafaTczew
Wysłany: 2010-12-24, 22:40   e46 cabrio
witam mam takie pytanie czy części do cabrio są takie same jak do sedana lub coupe chodzi mi głównie o :
lampy
zawieszenie
zderzaki
GERMANISKO CIEMNO SZEROKO I NISKO
ELBE
Wysłany: 2010-12-25, 11:58
Na pewno lampy i zderzaki są inne w sedanie i cabrio. Ale czy w coupe i cabrio są takie same to nie jestem pewien.
andzik
Wysłany: 2010-12-25, 15:00
lampy przednie coupe/cabrio są takie same
lampy tył coupe/cabrio sa inne
zderzaki to samo coupe/cabrio
SzafaTczew
Wysłany: 2010-12-25, 16:11
dzieki wielkie panowie czyli jak kupie zderzaki z M albo M-technik z coupe to do cabrio wsadzę je bez problemu? a lamp tylnych muszę szukać specjalnie do wersji cabrio?
a jak wygląda sprawa z zawieszeniem np gwintem czy będzie to to samo czy w budowie jest inny?
andzik
Wysłany: 2010-12-30, 01:24
tak ja kupiłem ledy rzekomo do cabrio, przy montażu okazało się że jednak są od coupe (jakby ktoś chciał ledy do coupe to chetnie sprzedam)
Gwint kupowałem to inny był tylko do compakta i m3 z tego co pamiętam.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
