Problem z rozrusznikiem e30 318i M40
Sayan
Wysłany: 2011-01-05, 12:58   Problem z rozrusznikiem e30 318i M40
Witam jak w temacie mam problem z rozrusznikiem w mojej bawarce:( A dokładniej jak przekręcam zapłon to tak jakby kręci ale chyba nie załapuje koło zamachowe i nie "chełta":( Założyłem drugi rozrusznik bo myślałem, że w tamtym popsuł się bendix, ale to chyba nie to bo dalej jest to samo:( Może wy mi pomożecie:) Piszczie co o tym myślicie:)
P.S. Jestem nowym użytkownikiem i za jakieś błędy z góry przepraszam:)
beryl
Wysłany: 2011-01-05, 18:29
Wyciągnij rozrusznik, wyciągnij wyłącznik elektromagnetyczny, przemyj benzyną wnętrze i sam wyłącznik elektromagnetyczny, niczym tego nie smaruj. Podłącz na krótko, zobacz czy chodzi wyłącznik elektromagnetyczny i czy kręci.
http://www.civic4g.pl/faq/alternator/002.jpg
kemot324
Wysłany: 2011-01-05, 21:41
Koło zamachowe, wieniec zębaty, tam szukaj skoro drugi rozrusznik nie działa.
BMW Klub Podbeskidzie
Marcin045
Wysłany: 2011-01-05, 23:11
Dobrze kolega KEMOT 324 napisał. Sprawdz wieniec. Ja kiedyś miałem, że cały spadł z koła. Pozdrawiam
Sayan
Wysłany: 2011-01-06, 10:24
Dziękuje wszystkim:) Problem tkwił w wieńcu spadł cały. Założyłem go i działa ale nie zawsze. Czasami nie chce załapać ale myślę, że to musi sie ułożyc bo jest coraz lepiej dzisiaj wstałem i odpaliła bez problemu:) Mama nadzieje, że będzie już dobrze:)
kemot324
Wysłany: 2011-01-07, 22:41
Nie będzie dobrze. Koło do wymiany.
Marcin045
Wysłany: 2011-01-08, 11:04
Dokładnie koło do wymiany. Nakładanie nic tu nie da.
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 16
