Przesunięty przez: kafarek
2007-01-19, 22:51
FELGI , KOLA i wszytko co z tym zwiazane
tomeczek
G Squad Garage
Wysłany: 2010-01-08, 22:55
E30 Touring -> 8j 17" ET35 podejdzie? z 205/40... czy lepiej zmienic dystnans na 10mm wiekszy? chodzi o RH ZW1 z ET60 ktore mają w komplecie dystans 25mm...
STOLTOM - Stolarstwo; usługi i produkcja. Okna, drzwi, zabudowy, okiennice, podesty, balustrady, parapety, galanteria drzewna, zabudowy pod audio i WSZYSTKO inne wg zamówień! Zapraszam! 697747821
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2010-01-09, 09:05
przód jeszcze z 10mm a tył nawet 20 zeby et na przodzie z taką szerokością było 25 a na tyle 20 albo i nawet 15, tył w E30 średnio powinien mieć felgę szerszą o 1" w stosunku do przodu, czyli po 0.5" na stronę, czyli jakieś 12-13mm :P i jeżeli masz tej samej szerokości felgi to wtedy z tyłu powinieneś dać o te minimum 10mm grubszy dystans, ewentualnie dołóż 0.5" szerszy rant :] zachowując tą zasadę przód i tyl będą tak samo leżej w nadkolach, 8x17" przy et15 nie powinno ocierać o nadkole nawet w oryginalnym nadkolu, nic nie klepanym ani podklepywanem, przód znowu 8x17 przy et25 może ocierać o goleń... choc nie ma reguły , trzeba porobic przymiarki bo felga feldze nierówna
pzdr
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2010-01-09, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Adrian-e30
Wysłany: 2010-04-24, 20:34
Felga 9 cali et15 podejdzie do e30 bez problemu ? bedzie wystawac ? ma ktos foto e30 na 9calach z przodu i z tylu ? Felgi 16 jesli ma to jakies znaczenie ...
Miki
Wysłany: 2010-04-24, 22:28
Adrian-e30, jak masz gruba lage to bedzie konieczny dystans, niezbedne minimum to 3mm ale lepiej dac 5mm, w seryjne nadkola bedzie ok chociaz dobrze miec zaklepane wewnetrzne ranty.
Uploaded with ImageShack.us
felga brock b1 9x16" et15
[ Dodano: 2010-04-24, 23:33 ]
a tak to wyglada z tyłu bez żadnego dytansu, ale na dniach bedzie +10mm :wink:
www.bmw-e30.pl
Pablo
Wysłany: 2010-05-14, 16:54
Czy to wejdzie do e30 coupe?
przednie felgi to 8.5x17 et 30 215/40/17,tylne to 9.5x17 et 30 z oponami 245/35/17
narazie zawias fabryczny ale bedzie gleba
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
misza
Wysłany: 2011-01-12, 21:06
szybkie pytanie czy do e30 90r wąska laga wejdzie 6,5/16" et 37
uki
Wysłany: 2011-01-13, 06:57
Ja tez z pytaniem czy 8,5 /17 z et ok 9 wejdzie z tyłu bez podginania rantów?
Uki
Kompleksowe oklejanie samochodów
Smax
V 50
325ic
