^ E30 318i automat --> SWAP na 325i automat?
citybikeR
Wysłany: 2011-01-28, 00:33   ^ E30 318i automat --> SWAP na 325i automat?
Posiadam bardzo ładną E30 bez silnika i zastanawiam się jakiego serducha użyć...
Nie wiem jak to jest z automatem ale niby i w 1,8 i w 2,5 automat ma oznaczenie 4HP22 choć rozszerzenie jest już inne
Posiadam ładny silnik m20b25 z ręczną skrzynią i zastanawiam się czy sprzęgło ze skrzynia będą pasować od 1,8 a także jakie jeszcze niespodzianki mogą mnie czekać?
Czy lepiej pozbyć się m20 i pozostać przy m40?
Pzdr
Miro
Wysłany: 2011-01-28, 00:37
A musi był automat? Ja bym wsadził te m20b25 na manualu
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
citybikeR
Wysłany: 2011-01-28, 00:39
Inny wał, dyfer, pedały, siłownik sprzęgła, konsola ...
Jednym zdaniem za dużo roboty:)
gatun0
Wysłany: 2011-01-28, 07:44
ta skrzynia do M20 też nie podejdzie , wał jest inny itd .
citybikeR
Wysłany: 2011-01-28, 09:57
A M20 na skrzynie m40? Jakie tam są przełożenia?
Miro
Wysłany: 2011-01-28, 11:12
jesli masz skrzynie od 1,8 automatu to lepiej kup za 500 zł silnik pod tą skrzynie i nie kombinuj jak boisz się że za dużo roboty
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Lewy066
Wysłany: 2011-01-28, 18:35
skrzynia z silnika m40 nie podejdzie pod m20. Już to przerabiałem. Wyglada podobnie ale rózni sie dolnymi otworami . Wsadzaj 2,5L ze skrzynia manualna i ciesz sie jazda bokiem na każdym zakrecie ;) ) Ja tak zrobiłem i poza spalaniem chyba nie ma takiej rzeczy która by mnie zniechęciła do tego motoru. Jest MOC, Jest moment i jest jazda bokiem...jak tylko bys gazu nie dodał.
Stammek86
Wysłany: 2011-01-28, 18:36
skrzynia z m40 nie podejdzie do m20.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15
