[M52]nie ma iskry
kamil-hol1
Wysłany: 2011-02-13, 14:59   [M52]nie ma iskry
mam problem z silnikiem m52tu, który włożyłem do e30 i który odpalił i jeżdził ale coś się stało i pewnego dnia nie chciał odpalić i okazało się że niema iskry
i zauważyłem że świece są suche ale pompka chodzi i czujnik położenia wału też już sprawdzałem i nic co to może być ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-02-23, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Koko
Nadworny upalacz
Wysłany: 2011-02-14, 18:00
sprawdź EWS czy czyta transporder z kluczyka. z twojego opisu wynika że komp nie daje na wtryski i cewki. u mnie tak kiedyś było jak za blisko anteny był kluczyk przyklejony i EWS nie puszczał sygnału
KATING SQUAD
kamil-hol1
Wysłany: 2011-02-14, 18:47
ok dzięki sprawdzę :)
Lewy066
Wysłany: 2011-02-14, 21:11
a jakieś inne opcje??
kamil-hol1
Wysłany: 2011-02-14, 21:30
jednak to nie to :cry:
Koko
Nadworny upalacz
Wysłany: 2011-02-14, 22:51
to sprawdź czy masz plus po zapłonie na kompie pin 26,49,54,87 oraz masę na pinie 4,28,32,34,38,39,40,41,42,56,64
jeśli niema iskry i brak sterowania wtryskami to ewidentnie wskazuje to na kompa bo nie puszcza sygnału najczęściej przyczyną jest EWS
jak sprawdzałeś EWS ??
sprawdź plus i masę na samym EWS-ie
zobacz czy po włączeniu zapłonu pyknie przekaźnik w module EWS-u
raczej mało prawdopodobne aby nałożyły się dwie usterki nie zależne od siebie
ja u siebie przykleiłem pastylkę do anteny i tez nie miałem iskry i paliwa po zmontowaniu pastylki z kluczykiem auto odpaliło
powodzenia
KATING SQUAD
Stammek86
Wysłany: 2011-02-15, 00:31
Masz TU wiec ews 3. przewaznie zawsze sa z nim problemy po swapie do innej budy.
Na moje to ewidentnie wina ews'a. ze po przylozeniu kluczyka do anteny przekaznik w module ews'u "tyka" wcale nie znaczy ze ews dziala.
A poza tym jak sie dobrze przysluchasz to w ews'ie sa tak jak by dwa rodzaje tego "tykniecia".
Na jednym odpali a na drugim nie.
W kazdym razie na pewno nie mozesz mieć kluczyka z dawcy na stale przymocowanego do anteny.
Zle podlonczenie ews'a wykluczam skoro auto juz latało.
Najpewniej to by było go usunać ale wiadomo koszta...
Lewy066
Wysłany: 2011-02-15, 11:19
ja mam taki sam problem w M20B25 ... palił, jeżdził a teraz nie pali nie ma iskry. Nie działa pompa paliwa. Ma ktoś jakas koncepcje?? Juz mi rece opadaja ;( (( Tak kocham ten samochód a on mi takie cyrki robi ;( ((
Stammek86
Wysłany: 2011-02-16, 01:14
Lewy066 napisał/a:
czujnik polzenia wału,cewka
Lewy066 napisał/a:
przekaznik od pompy,sama pompa
to bym sprawdził na poczatku
gatun0
Wysłany: 2011-02-17, 23:21
Lewy066 napisał/a:
czujnik położenia wału odpowiada za w/w niedomagania
Lewy066
Wysłany: 2011-02-18, 07:45
przynajmniej w teorii.. sprawdzałem go juz 5 razy, podmieniałem na inny... nic.
A czy czujnik połozenia wału tez odpowiadaża działanie krokowca i pompy paliwa??
Czy jak podłacze komputer to wywali mi bład?
[ Dodano: 2011-02-19, 21:38 ]
Problem Tkwił w puszce z przekaźnikami. kabelek srednio stykał i dlatego nie było iskry, nie było pompy paliwa, nie było krokowca. Problem rozwiazany... poraz kolejny :) )
Ostatnio zmieniony przez Lewy066 2011-02-18, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
kamil-hol1
Wysłany: 2011-02-25, 23:09
no nadal nie ma iskry auto było na kompie i z ewesem niby wszystko w porządku wszystko co pisaliście sprawdziłem i nadal nic pomocy
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 16
