które swiece do m52b25
Adamus
Wysłany: 2011-02-25, 14:59   które swiece do m52b25
inaczej 323 e36
http://allegro.pl/swiece-...1453715992.html
ngk
http://allegro.pl/swiece-...1476873120.html
bosch
http://allegro.pl/swiece-...1465263561.html
beru droższe od konkurencji o 5zl i maja 4 elektrody.
Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-02-25, 19:44
Ja osobiście wybieram NGK, a mając LPG nie zdecydował bym się na 4 elektrody.
Wariat-BMW
Wysłany: 2011-02-26, 09:11
U siebie miałem 4 elektrodowe swiece ale jakiś czas temu zmieniłem na jedno elektrodowe NGK i jakoś lepiej mi z rana odpala
Z00FY
Wysłany: 2011-02-28, 23:36
DENSO ! tylko te świeczki się sprawują super.
EX : *e46 320Ci *e39 530d
mocno kontrowersyjny dla scierwa
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2011-03-01, 09:42
jakiej firmy by nie były mają być jedno elektrodowe i odstęp pomiędzy elektrodami 0,7-0,9 jak masz gaz ustaw 0,8-0,9. Jak odstęp jest za mały to m52 kuleje na wolnych pracujac na gazie.
Można pokombinować jedynie z mniejsza wartością cieplną świec jak auto jest mocno eksploatowane (czyt. "katowane")
Ale w przypadku zasilania gaziwem to mija się z celem tak samo jak zakładanie dwu-, trzy- czy cztero- elektrodowych świec... Nawet gdyby miały 10 elektrod m52 nie zacznie lepiej pracować.
maaaad
Wysłany: 2011-03-01, 15:21
MARAS napisał/a:
A czemu tak, skoro na pierwszy ogień szły dwuelektrodowe?
Co do Denso - również czytałem o nich dobre opinie (m52b28 pracował na nich wyraźnie równiej niż na nówkach NGK, tyle że były to Denso Iridium chyba, o ile dobrze pamiętam, 40 zł/sztuka :P )
Z00FY
Wysłany: 2011-03-01, 17:22
Tak jak napisałem, warto zainwestować !
NGK strasznie opuściło się w marce....
Ostatnio zmieniony przez Z00FY 2011-03-01, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2011-03-02, 11:54
maaaad napisał/a:
MARAS napisał/a:
bo bawarczycy nie przewidzieli, że ktoś z m52 zrobi zapalniczkę... do LPG jednoelektrodowe. Jak tylko PB to tak jak zalecenia 2 elektrodowe a jak masz kaprys to zakałdaj i 4 elektordowe. Ilosć elektrod ma w większości przypadków wydłużyć jedynie okres pracy (żywotność)
SUCHARUS
Wysłany: 2011-03-02, 20:17
tak jak Z00FY pisze polecam denso.....mam stycznosc z ta firma nie tylko jesli chodzi o swiece ...... ale i rozne inne podzespoly i nie koniecznie chodzi o samochody osobowe moze troche kosztuja ale sa pierwsza klasa
SUCHARUS
lukas323
Wysłany: 2011-03-21, 10:30
kolega ja bym to zalozyl Irydowe (spokuj na 60,000 kms ) NGK BKR6EIX
Albo zwykle BKR6EK na 20,000kms
piter17
Wysłany: 2012-02-27, 14:21
a co sadzicie o tych swiecach http://allegro.pl/swiece-...2150936151.html platynowe ... sprzedajacy twierdzi ze lepsze od denso irydowych?? jezdzil klos?? jakies opinie??
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
