e30 problem
Tomala_328i
Do³±czy³: 01 Maj 2010
Sk±d: ZÅ‚otów
Wys³any: 2011-01-30, 16:59   e30 problem
Witam Wszystkich! Jak jade troche ostrzej to tak kolo 5tys obr zaczyna jakby rozlaczac zaplon i tak caly czas troche to nie przyjemne o co tu chodzi? wszystko bylo dobrze do dzisiaj... pomocy!! :( model e30 320i coupe z 88roku
[ Dodano: 2011-01-30, 23:49 ]
doszlo jeszcze strzelanie z komina..;/ wszystko bylo dobrze do dzisiaj jak zatankowalem...moze to sie dziac od kijowego paliwa? tankowalem na bliskiej...;/ denerwuje mnie to juz bo nie mozna porzadnie go powkrecac na obroty bo strach od sie zachowuje jakby odcinalo mu paliwo... bede wdzieczny za jakie kolwiek sugestie w tej sprwie... z gory dzieki :D
[ Dodano: 2011-02-05, 15:13 ]
a wiec... zmienilem pompe paliwa bo myslalem ze moze byc od za malego cisnienia paliwa i ze wtryski leja na cylindry...ale nie, jest to samo paliwo tez nie to tez nie wiec kaplica rece mi opadaja....rano przewaznie odpali normalnie ale zaraz zgasnie i koniec wtedy sie zalewa i jak odpali to jakby przez chwile nie chodzil na wszyskie cyl. ale po chwili jest ok i mozna jechac... kaplica... :x pomocy :( :(
Ostatnio zmieniony przez Tomala_328i 2011-02-07, 17:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kamilbimmer
Do³±czy³: 09 Sty 2011
Sk±d: Gce
Wys³any: 2011-03-07, 20:33
kolego z tego co mowisz to ewidentnie Ci zaplon ucieka, sprawdz swieczki, kable, kopulke i palec i napisz czy cos to dalo pzdr
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2011-03-09, 01:02
czujnik położenia wału sprawdzałeś... w m20 przechodzi pod kołem pompy wody często go przeciara jak się poluzuje lub wypadnie z mocowania do obudowy rozrządu, a moze już przyszedł na niego czas...
