Wys³any: 2011-04-08, 19:35 [E28 - M535] Kupno tylnego zawieszenia z hamulcami i dyfrem
Witam. Po temacie mozna sie latwo domyslic, ze chce zakupic kompletna tylna os (z zawieszeniem, hamulcami i dyferencjalem) do mojej 524td.
Nasuwa sie kilka pytan.
Jak sprawdzic czy dyferencjal pochodzi z M535 (jakies numery wybite)?
Czy dyfer ma szpere?
Ile dac za taki zestaw zeby nie przeplacic (sprzedajacy prosi mnie o oferte)?
Czy wal z 524td bedzie pasowal pod dyf z M535?
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 01 Kwi 2004 Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-04-09, 07:47
DREAMowiec napisa³/a:
Rozumiem ze przelozenie jest wybite na dyfrze?
pod jedną ze śrub trzymających dekiel jest mała blaszka, na której powinno być wybite przełożenie. Szpery mają na początku literkę "S" a później jest właśnie przełożenie czyli S 346... będzie oznaczać szperę o przełożeniu 3.46
Sosen
�ukasz
