pukanie sprzegła e36
Seba89
Doczy: 16 Mar 2009
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-04-09, 11:03   pukanie sprzegła e36
witam
jak w temacie mam problem ze sprzęgłem w moim tds, mianowicie jak wcisnę pedał sprzęgła do końca to czasami słychać stukanie, sprzęgło się nie ślizga i nic tego typu. co to może być??
pozdrawiam
Była biała
Wysany: 2011-04-09, 12:38
Seba tak na forum ciezko odpowiedziec jak sie tego nei slyszy.
Możemy sie spotkac na miescie i pomyslimy ;)
PZDR!!
LUKAS ;)
Seba89
Doczy: 16 Mar 2009
Wysany: 2011-04-09, 15:36
LUKAS, a tu jest taki problem z tym ze to nie puka cały czas tylko tydzień temu mi pukało kawałek i dziś jak wyjeżdżałem to na wyjeździe pukało i do tej pory jeszcze cisza więc taki dziwny temat mam tylko taka nadzieje ze to nie dwu mas. trzeba by było wywalić skrzynie z sprawdzić żeby po drodze na BTD mi nie nawalił :D
Była biała
Ostatnio zmieniony przez Seba89 2011-04-09, 15:37, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2011-04-09, 16:16
To tym bardziej, moze trafimy na pukanie ;)
Seba89
Doczy: 16 Mar 2009
Wysany: 2011-04-09, 16:52
to LUKAS, jak byś był dostępny w przyszłym tyg to będę dzwonił do ciebie to się ustawimy ok :beer:
Była biała
Wysany: 2011-04-09, 17:20
okej ;)
