Problem z obrotami E30 1.8 m40
kamilbimmer
Wysłany: 2011-05-10, 20:41   Problem z obrotami E30 1.8 m40
Witam wszystkich:) mam taki problem, nie wiecie może co może być przyczyną tego, że na benzynie obroty mam idealne, nic się nie dusi itd, a na gazie mam 1.5tys obrotów i spadają do 850 po czym tak chwilowo jest i stopniowo spadają? to wina jakiegoś elementu instalacji gazowej? prosze o normalne odpowiedzi a nie typu " na gazie to ja mogę gotować". Pozdro
HARY E30
Wysłany: 2011-05-10, 20:58
witam kolego pierwsze co to wymien filtr gazu a potem do gaziaza na regulacje!
filterek to od 5 do 7 zl a regulacja ok 25 30 zl zalezy u ktorego!
beryl
Wysłany: 2011-05-10, 22:22
Co my wróżki? jaka instalacja? stara, nowa? robiłeś coś? Na razie wiemy tyle, że na gazie to się gotuje :wink:
kamilbimmer
Wysłany: 2011-05-14, 23:39
instalacja stara, landi renzo, bodajze 2 generacji, nie robilem nic, poza wymiana silnika krokowego, ale nie tego od gazu tylko tego normalnego, bo gazownik mi to zalecił, niestety nic nie pomoglo, filtr jest wymieniony na nowy.
civicgut
Wysłany: 2011-05-15, 13:21
Spróbuj regulować pokrętłem na parowniku (dokręcając zmniejszasz dawkę odkręcając zwiększasz )
HARY E30
Wysłany: 2011-05-15, 18:22
to ten gazownik chyba sam nie wie co robi i mowi :!:
powinien to ustawic
jezeli te objawy sa tylko na gazie to kwestja regulacji :|
beryl
Wysłany: 2011-05-16, 00:07
Może być tak, że jeśli regulacja nic nie daje, to parownik albo nowy, albo regeneracja. Jeżeli instalacja na jakimś krokowym, to trzeba podłączyć pod kompa i zrobić adaptację. Robił to gaziarz? Jaka instalacja tzn. czym sterowana? autronic? jakiś landi? Masz centralkę do tego krokowego, czy to tylko atrapa do przeglądu? Masz śrubkę na przewodzie do mieszalnika? Daj jakieś zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2011-05-16, 00:09, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 16
