[e30] spadly klemy z akumulatora - brak iskry, nie pali
zawadzki14
BMWE320
Do³±czy³: 29 Lis 2010
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-07-30, 16:19   [e30] spadly klemy z akumulatora - brak iskry, nie pali
Witam drodzy forumowicze
Czy pomożecie mi rozwiazac problem z autem?
Spały mi klemy z aku, przez chwile wycieraczki zaczely mega szybko chodzic, potem wszystko zgaslo... wkladam kleme i brak pradu w przelaczniku od gazu.
Wymienilem bezpiecznik od gazu, nadal nie ma tam pradu ( nie swieca sie zadne diody w przelaczniku gaz-benzyna)
Gdzie mogę szukać przyczyny problemu? ;( silnik kreci ale nie odpala w ogole, ani na gazie ani na benzynce.
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2011-08-07, 16:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2011-07-30, 20:44
Jaka instalacja :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2011-07-30, 20:48
Równie dobrze wszystko mogło się popalić od za wysokiego napięcia gdy aku byl odłączony począwszy od centralki gazowej po komputer silnika.
E39 530d 00r
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-07-30, 21:20
Artur C. napisa³/a:
poczÄ…wszy od centralki gazowej po komputer silnika.
Bardzo prawdopodobne.
Coś się stało że się ze...ło
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-07-31, 12:01
Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie instalacji gazowej (najprostsza z możliwych).
1. Proszę was o podpowiedź jak sprawdzić poszczególne elementy instalacji i ewentualną możliwość podmiany na chwilę jakiegoś elementu z innego samochodu o podobnej instalacji żeby ją uruchomić.
2. Rozważam też możliwość odłączenia w ogóle LPG. Jak to zrobić ? Próbowałem kręcić silnikiem bez bezpiecznika od gazu - pompa paliwa chodzi jednak nie chce załapać silnik :( .
PS. Świeci się kontrolka od hamulców jak wcześniej, więc może komputer silnika jest ok ?
Teraz biorę miernik,"sam naprawiam" i sprawdzę wszystko co będę potrafił. Jak nie rozwiążę problemu do pon to auto leci do elektryka
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2011-07-31, 12:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-07-31, 13:19
Jeśli spaliła się centralka od gazu to najprawdopodobniej nie będzie zamknięty obwód ani na wtryskach ani na elektrozaworach od gazu. Skutkiem tego samochód nie odpali ani na tym ani na tym.
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-07-31, 13:21
Ok już wiem że z odłączeniem instalacji nie ma tak łatwo (potrzebne m.in nowe wężyki). A ja po prostu chcę uruchomić w najprostszy sposób silnik. Drodzy forumowicze co byście zrobili na moim miejscu ?
Artur C. napisa³/a:
Centralka gazowa dziwnie sie zachowuje - co sekunda lub dwie zapala się jedna dioda na pomarańczowo (ta sama co się świeci na zielono gdy gaz działa) ale zapala się dosłownie na ułamek sekundy. Może ona się spaliła, ale nie mam innej.. i nie wiem czy kupować taką samą :(
[ Dodano: 2011-07-31, 14:39 ]
WI$NIA napisa³/a:
Dzięki wielkie tego nie wiedziałem... spróbuję sobie ogarnąć taką samą
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2011-07-31, 13:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-07-31, 21:05
Centralka gazowa jeśli nie ma napięcia zasilającego to - !! !!!Pracują wtryskiwacze!!!! NIE INACZEJ
Odepnij tylko wtyczkę z przełącznika gazu i będziesz wiedział co nie działa.
AAA jeszcze jedno - czy gaz działa ,czy nie działa iskra ma być , więc zacznij od sprawdzenia zapłonu.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-07-31, 21:07, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-08-07, 16:27
wymieniłem cewkę bo była pęknięta, nadal nie ma iskry na świecach,. Prawdopodobne jest że nie idzie prąd do cewki,
Sprawdzałem też palec rozdzielacza, rezystancja wynosi 0 ( u kolegi pokazywało jakieś 0,8). Nie wiem gdzie iść dalej, moze jakaś podpowiedź? :D
Aha i przestały świecić podstawowe diody po przekreceniu zaplonu !! ( np czujnik od konczacych sie hamulcow). Teraz to już kicha, pomozcie
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2011-08-07, 16:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-08-07, 16:48
Cieżko ogarnać temat na odległość ale jak nie pali sie kontrolka ładowania mogł paść alternator on nie lubi jak podczas pracy sie odłancza aku czasem konczy sie śmiercią regulatora napięcia nastepnie powiedz mi czy swieci się cisnienie oleju na zapłonie?? i sprawdż mała żarówka czy jest napiecie na zielonym kablu w kostce wiazki silnika. Szkoda że tak daleko jesteś od Kielc sprawdź te pierdoły i bedziemy dalej myśleć.
Ps Jak padła Ci centralka od gazu mogła upalic tranzystor sterujacy cewka zapłonową w ECU.
Ostatnio zmieniony przez 318Albert 2011-08-07, 16:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
POTEGAT
Do³±czy³: 17 Gru 2008
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2011-08-07, 19:57
Nie masz gazu-dzwoń od razu
SWAPY MECHANIKA ELEKTRYKA ROZPÓRKI �APY SILNIKÓW HYDRAULICZNY RĘCZNY
ZOBACZ STRONĘ O MNIE
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=10369
MaxxxS
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 24 Lip 2009
Wys³any: 2011-08-07, 22:13
może rozrusznik się ujarał... ? mi takie przepięcie kiedyś spaliło rozrusznik.
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-08-08, 10:51
Bunia od dzisiaj leczy sie u uboota :) ja się poddałem -brak wiedzy a latać mi się chce.
Nie paliła się żadna kontrolka nawet oleju. Na zielonym kablu który wychodził z wiązki też nie było napięcia. Rozrusznik to może być dobra myśl, ale to już nie mój problem.
Jak się wyleczy to napiszę co padło
gdzie to sie znajduje? z gazem prawdopodobnie dalej bede mial problem, wiec dobrze by wiedziec jak to siÄ™ sprawdza.
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2011-08-08, 10:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2011-08-08, 15:55
Musisz rozkręcić komputer tam jest ich trochę nie pamiętam który, ale po ściezkach można rozkminić to.
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-08-16, 08:54
Spalone wszystkie żarówki od swiateł, spalony alternator, spalony moduł pod maską..
DZIA�A I PALI 8-)
Gaz i licznik (oprócz predkosciomierza), podświetlenie deski rozdzielczej nadal nie działa ale to już inny problem... :) ehh co ja się mam z tą bejcą...:)
Ostatnio zmieniony przez zawadzki14 2011-08-17, 00:37, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-08-16, 18:07
hmm do tego pompa sprzegla plus jej wymiana plyn hamulcowy i litr oleju w tej cenie
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
zawadzki14
BMWE320
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-08-17, 00:49
dobre,bo nie zarejestrowalem tego w pamieci, fakt ze sprzeglo chodzi o niebo lepiej. Poza tym wszystko hula, dziekuje ubootowi za przywrocenie do zycia beatki, dobra robota dzieki wielkie
