Smród spalin wewnątrz pojazdu
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2011-09-06, 10:20   Smród spalin wewnątrz pojazdu
Witam. Co może być powodem tego, że czuć spalinami w aucie (Bmw e30) . Czy jest jakiś filtr odpowiedzialny za taki zjawisko? Podejrzewam, że spaliny w jakiś sposób mogą się przedostawać z pod pokrywy silnika po przez nawiewy. Być może jakaś nieszczelność układu wydechowego nie mam pojęcia :?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-09-06, 11:28
Nieszczelna odma .... lub faktycznie gdzieś wydech puszcza i wpada do auta...
Lecz te zapach się różnią... Zapach z odmy jest delikatnie olejowy...
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2011-09-06, 14:46
MaxxxS napisa/a:
to by się zgadzało trochę jak by mi olejem zalatuje. Sprawdzę temat
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-09-06, 15:32
Może też gdzieś cieknąć olei i smaży się o wydech.... jak nie odma to sprawdź czy nie cieknie z pod dekla.
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2011-09-06, 22:47
Oglądałem odmę i faktycznie lekko się poci w miejscu, gdzie wchodzi rurka w blok silnika. Ma prawo tamtędy uciekać olej? Wystarczy wymienić oring czy grubsza sprawa? Nie jest to jakiś masakryczny wyciek po prostu lekko wilgotne to miejsce. Czy może to powodować wyżej wymienione objawy?
