Podgrzewanie foteli
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-09-12, 16:41   Podgrzewanie foteli
Witam!!
Jakiś czas temu zakupiłem sobie E36 (tak wiem jeszcze sie nia nie chwaliłem w Śmigłach :oops: ), po sprzedaży Czerwonej E30 324td Touring.
Tak się złożyło że nie działa podgrzewanie foteli, auto ma niezłe wyposażenie ale ten jeden element nie działa, co mnie bardzo wkurzało, tym bardziej że idzie zima, a tapicerka to skóra ... :roll:
Poniżej zamieszczam mała relację z mojej dzisiejszej pracy.
Tzn. demontaż i montaż poszycia fotela + naprawa mat grzewczych.
Wszystko działa, operacja się udała, a tapicerka wyglada tak że niewidać nic po tym ze była rozebrana na czesci pierwsze :D
Maty powinny dawać opór na multimetrze w granicach 6-9 omów.
Jeśli mamy matę która daje nam opór ponad 15 omów, to tylko kwestią czasu jest to kiedy przestanie grzać.
PZDR!!
LUKAS ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2011-09-12, 16:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-09-15, 08:50
co było powodem awarii?? odlutował się przewód zasilający matę czy jak? mam u siebie w e30 grzane fotele, lecz zauważyłem że od jakiegoś czasu nie grzeje siedzisko kierowcy choć oparcie grzeje bez zarzutu...
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2011-09-15, 10:33
Dantte26, przepaliły się przewody, po jednym na wejściu pod mate blisko wtyczki, i po jednym na zagięciach, tak gdzie w siedzisku i oparciu są poprzeczne rowki, w poszyciu są druty które sciagaja materiał w dół zeby ładnie sie napinał.
Wystarczyło odizolowac przewody i złaczyc na nowo.
Przy naprawie proponuje zwijac przewody a pozniej lutowac, gdyz nalezy pamietac ze jest to podgrzewanie i rozgrzany przewod moze rozlutowac nam polaczenie, dlatego nalezy najpierw skrecic dwa przewody ze sobą, a dopiero następnie je zlutować.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2011-09-15, 10:35, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-09-16, 08:36
LUKAS,
dzięki za info...i jeszcze kilka pytań...
gdzie znajde i czy występuje w e30 oryginalna naklejka z nazwą tapicerki jak na foto u Ciebie...i drugie pytanko...jak mocowana i do czego jest mata w nieruszanym nigdy fotelu?? mocowana jest do gąbki czy wszyta jest pod tapicerkę?
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2011-09-16, 10:19
Dantte26 napisa³/a:
Powinna być gdzieś pod tapicerką lub pleckami fotela
Dantte26 napisa³/a:
W E30 nie rozbierałem fotela, a z regóły pierwsze mocowania są na brzegach jak na foto poniżej, a następne są widoczne po odchyleniu materiału.
