Rozrusznik e30 6cyl.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2011-09-24, 07:55   Rozrusznik e30 6cyl.
1. Czy zamiast rozrusznika z podpięciami 50 ,30, 30h , można zastosować rozrusznik z podpięciami 50 ,30 ? I co z kablem idącym do 30h.?
(Wymieniłem 50, 30 ,30h na taki sam lecz starszy typ ten większy i słabo kręci , a mam jeszcze taki bez podpięcia 30h)
2. Po wymianie rozrusznika brak nadmuchu po odpaleni silnika , oraz żarzy się kontrolka od czujnika klocków . Po przekręceniu stacyjni ( bez odpalania) dmuchawa pracuje.
3. Po odpięciu złącza 30h auto odpala i jest nadmuch na odpalonym lecz kontrolka nadal się żarzy
Macie jakieś pomysły?
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-09-24, 09:42
ogolny napisa³/a:
sÄ… 2 rozwiÄ…zania :
- przełożyc automat z poprzedniego rozrusznika
- połączyc na stałe z masą przewód idący do 30 h czarno - zielony jeśli dobrze pamiętam ,odpowiada za odcięcie masy do przekażników świateł,dmuchawy ,radia po to by odciążyc akumulator przy rozruchu.
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2011-09-24, 09:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
