Wysany: 2011-09-27, 17:55 [e36] Problemy po swapie z2.0 vanos na 2.5 vanos
Witam, jakis czas temu zakupiłem e36 coupe z92r z sekwencyjna instalacja gazowa firmy sirocco, w dowodzie 2.0 (m50b20) i jest ona po swapie na 2.5 vanos (m50b25). Przy wymianie silnika prawdopodobnie nie została wymieniona sonda lambda, czujnik vanosa oraz komuter i teraz są nastepujące problemy: po odpaleniu zimnego silnika strasznie czuc paliwo z wydechu, silnik faluje i nie ma mocy z dołu, spalanie na poziomie 20l, spalanie gazu tez ok 20l przy normalniej jezdzie. Dodam ze silnik pracował ze skrzynia automatyczna, a teraz jest manual chociaz nie wiem czy to ma jakies znaczenie. Bardzo prosze o pomoc, ktore czesci moga zostac a jakie ewentualnie trzeba wymienic. Z góry dziękuje.
