[e30] 318is problem ze sprzęgłem
kamilbimmer
Wysłany: 2011-10-20, 08:38   [e30] 318is problem ze sprzęgłem
Witam, mam pytanko odnośnie mojego problemu który dotyczy
CHYBA ślizgającego się sprzęgła, przy kręceniu na 1 biegu do odcięcia, wrzucam dwójkę, auto wyje jak ze skrzynia automatyczna, a nie jedzie jak powinno, czy jest to kończące się sprzęgło czy też może jakaś usterka dotycząca docisku sprzęgła?
Dzieje się to praktycznie tylko przy zmianie biegu na dwójkę.
Proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-11-23, 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-20, 09:03
Być może zużyta tarcza sprzęgła lub uszkodzony docisk. Tak czy inaczej musisz zdejmować skrzynię.
kamilbimmer
Wysłany: 2011-10-20, 20:40
a jest to możliwe ze nie zawsze się ślizga ? bo to tylko jak go piłuję strasznie...
Wysłany: 2011-10-21, 08:56
Możliwe, jeżeli sprzęgło nie jest w stanie przenieść momentu obrotowego (przy pałowaniu) powyżej jakiejś tam wartości to się ślizga.
