Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Mar 2004 Skąd: Krakow/Tbg
Wysłany: 2011-10-21, 22:46 [e39] Trzepie silnikiem gdy jest zimny 540i POMOCY !
Witam.
Mam spory problem z silnikiem.
Zaraz po odpaleniu potrafi zgasnac, troszeczke sie zagrzeje to pracuje bardzo nierowno i praktycznie nie reaguje na gaz. Praca wyrownuje sie dopiero gdy nagrzeje sie bardzo mocno.
Wymienilem wczoraj swiece. Odpialem przeplywomierz i zaczal pracowac troche lepiej ale jak odpalilem dzis rano (z odpieta przeplywka)znowu byla mega kicha !
Podpialem INPA.
zastanawiajace jest ze : ilosc powietrza na niskich obrotach na jalowym to 25 kg/h a needed air i.s. controler wyjechane na max z wykrzyknikiem !
przy podpietej przeplywce
z odpietym przeplywomierzem wskazywal wartosc 17,5 dla total air cons. a dla needed air i.s. 4,5
Z podpieta przeplywka wskazania smoothnes na 7 i 3 cyl dochodzily prawie do konca, przy odpietej przeplywce jest praktycznie idealnie.
Czy wymiana przeplywomierza zalatwi temat ? Co innego moze powodowac takie telepanie silnikiem ? Wypadajace zaplony ?
Proszę o jakiekolwiek info lub wskazowki co dzieje sie nie tak z tym silnikiem !
Miałem kiedyś tak w 740i E38 że na zimno kulał a na ciepło jak odma się rozgrzała i odzyskała troche elastyczności to pracował normalnie, po wymianie odmy objawy więcej już nie wystapiły, dlatego warto przynajmniej ten element sprawdzić.
Wysłany: 2011-10-22, 16:33
to byl sarkazm
przed chwila podpialem inna przeplywke i dalej lipa. odpialem czujnik temp powietrza w puszcze i chodzil duzo lepiej. zobacze zaraz jak ostygnie jeszcze bardziej
