swap silnik 2.5 z e34 do e36
ujeek
Wysłany: 2011-10-27, 20:36   swap silnik 2.5 z e34 do e36
Witam wszystkich użytkowników,
posiadam bmw e36 1992 rocznik silnik 1.8 oryginalnie lecz uległ zapaleniu i elektryka i silnik poszedł na bok a ze za okazyjna cene kupiłem e34 postanowiłem przełozyc silnik lecz łapy od silnika sa jakies 10 cm ponad od san samochodu stabilizator za blisko maglownicy nie ma miejsca na miske olejowa doradzcie co robic
Kruczek
Wysłany: 2011-10-27, 20:48
trzeba miske, stabilizator, łapy, wybierak, część wału, linke gazu, poduszki silnika, kawałek kolektorów wydechowych od e36 m50
skrzynia może zostać z m40
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Wysłany: 2011-10-27, 20:50
poczytac na temat swapa m50 do e36 ze szczególnym uwzglednieniem silnika z e34 ...................... funkcja szukaj a gwarantuje ze znajdziesz czego szukasz ... samo hasło "swap" i dokladne przestudiowanie tematow powinno rozwiazac sprawe
pozdr wrona
angole, angole, angole........ uparcie do przodu...
ujeek
Wysłany: 2011-10-27, 21:43
dodam iz z e34 jest to silnik 2.5
upbeat
Wysłany: 2011-10-27, 22:04
ujeek, chłopie umiesz czytać? przecież masz wyżej napisane co potrzebujesz do przełożenia silnika 2.5 z e34 do e36.
Wariat-BMW
Wysłany: 2011-10-28, 20:05
Robiłem juz taka przekładke w takim samym bmw z tego samego rocznika. A co do wału to nie musiałem zmieniać tylko cofnełem troche skrzynie i wał od 1,8 na frezie sie skrócił. Ale to chodziło ze skrzynia od 1.8 i dyfrem. Od 0 do 200 to był moment gorzej tylko z wychamowaniem bo zawieszenia nie zmieniałem
ujeek
Wysłany: 2011-10-29, 14:35
no ja juz zamówiłem miske olejowa i łapy z e36 no ja mam piasty z półoskami z 2.5 bmw e36 i przednie zaciski z tarczami wiec z hamowaniem nie bede miał problemu ;)
Wariat-BMW
Wysłany: 2011-10-29, 21:55
troche koszt wyjdzie ale za to póżniej wrażenia z jazdy takim bmw będą bezcenne ;) Ja po zimie mam zamiar drugi taki szwap zaczynać co ty teraz
ujeek
Wysłany: 2011-11-02, 13:06
mi tam nie chodzi o potwora bo i tak nim nie bedzie ale zeby sie troche zbierała a tak poza tym to ma jezdzic normalnie po drogach ;)
Wariat-BMW
Wysłany: 2011-11-02, 18:56
To może i nie warto bedzie hamulce przerabiać. Pojeździsz zobaczysz jak bedzie. Zbierać sie napewno bedzie i załować takiej przekładki myśle że nie będziesz. Ja nie załowałem ;)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 16
